Ich wollte einmal herumfragen, ob schon jemand einen funktionierenden iMSys (intelligentes Messsystem für Smartameter) hat?
Ich habe bei mir im direkten Umfeld drei Fälle, die ein iMSys freiwillig und mit Druck und Kostenübernahme beschaffen wollten (sie sind <6000kWh aber wollten es wegen flexibler Stromtarife bei Tibber).
Bei meinem Schwager kam ein Techniker vor zwei Wochen - hat den Funkpegel gemessen und gemeint: Geht nicht - kein Empfang.
Bei zwei Kollegen das gleiche Bild (anderer Netzbetreiber) ... ich kenne bisher keinen Privatmann, der einen iMSys lauffähig eingebaut hat.
Ein iMSys wird als Zähler im Zählerschrank eingebaut. Ein Zählerschrank steht (sehr oft) im Keller - vielleicht ein schöner Betonkeller Er besteht aus Metall. NATÜRLICH hat man im Keller eine große Dämpfung und keinen/wenig Funkempfang ... ist ja ein KELLER.
Ein iMSys darf NICHT an ein eigenes 'öffentliches' Netzwerk angeschlossen werden (z.B. WLan), da zu unsicher.
Ein iMSys muss per Funk ein eigenes hochsicheres Netzwerk aufbauen (bidirektional).
Lösung in allen drei Fällen in meinem Umfeld: Ein Loch durch den Zählerkasten und die Betonmauer um eine hässliche Außenantenne zu befestigen... Kosten und fehleranfällig.
Welche Intelligenz-Bestien im Elfenbeinturm haben dies denn so bestimmt?
Ich weiß, dass die Vorgaben der BSI gemacht hat - aber eine Energiewende kann man mit dieser Weigerung der Anerkennung von technischen/physikalischen Gegebenheiten und Gesetzen schlecht hinbekommen.
Ich habe ein iMSys seit dem letzten Jahr, da PV >15kwp. E-Schrank ist aber im EG, 3m von der Außenwand entfernt. Netzbetreiber hat beim Einbau Signalstärke gemessen und als i.O. bezeichnet.
Hier (Tirol) hab ich vor 2 Jahren sowas reingehängt bekommen. Im 1. Jahr lief nix außer der Ableser vom Stromversorger. Jetzt läufts aber der Stromversorger kann die Daten noch nicht verarbeiten
@tageloehner Danke für die Info ... das Thema Breitband-Powerline (BPL) als erlaubte Technik hatte ich nicht auf dem Schirm ... aber das muss wohl wieder vom Netzbetreiber angeboten/ausgerollt werden !?
@grumpy_badger die Sache mit den variablen Stromtarifen wird eine heftige Sache werden, da die Strom-Lieferanten (mit denen du und ich einen Strom-Liefervertrag haben) hierfür eigentlich NUR mit den Zeitreihen (Stromverbrauch) des Netzbetreibers arbeiten dürfen. Wenn der Netzbetreiber die Zahlen nicht liefern kann, dann kann der Lieferant nichts abrechnen... oder es wird geschätzt... ich bin ja so was von gespannt
Meine Info vor ein paar Jahren: Entweder GSM-Funk, oder ich muß einen Datenanschluß in den Zählerschrank legen. Meine Reaktion damals: Ihr könnt mich mal kreuzweise....!
Das ist bei einem iMSys sicher korrekt. Wenn dein Lieferant die aber ein "Zusatzgerät" verpasst, über mittelst DU deinen Verbrauch direkt dem Lieferant
für einen dynamischen Tarif brauch man kein iMSys. Es gibt Anbieter, die machen sowas auch mit mME (modernen Messeinrichtungen) mit Tastkopf.
Ne, der soll wohl Vorschrift werden damit man Dich abregeln kann...
@Wohu: ich durchlebe grad eine ähnliche Odyssee .... mein alter Zähler ( Zweiwege ) ist genau das Modell, was Tibber nicht auslesen kann. Leider ging das im Kleingedruckten für meine dummen Augen unter. Also Antrag gestellt auf kostenpflichtigen neuen IMSYS. Der wurde nach 5 Monaten verbaut ( ich bin Tibber Kunde und würde den gerne vor dem Winter haben ) .... mit meinem Hinweis auf schlechten Empfang in unserer Lage. Getestet und abgedampft, der freundliche Techniker ( war er wirklich ). Dann gewartet damit ich im Portal von SH-NETZ meine Daten einsehen kann ... nix nada njente ....
Dann bekam ich unlängt eine Mail von SH-NETZ ich möge wegen einer Störung meines IMSYS einen Dienstleister kontaktieren der den entstört. Die blinkende rote Signal-LED kann ich selbst ablesen aber mir ists halt untersagt irgendwas sinnvolles zu machen.
Nun kommt der Hit: der erste Techniker hatte ja Funknetz gemessen und festgestellt dass der IMSYS betrieben werden könne. Der hat sich halt nur im "falschen" Netz eingebucht. Der neue Techniker stellt fest dass es gar kein Funknetz gibt ( meine Ex stand mit mir per Handy telefonierend daneben ! ) und hat den IMSYS wieder gegen einen dummen ausgetauscht....
Ich warte nun seit Tagen wieder auf eine Stellungnahme von SH-NETZ und möchte den von mir kostenpflichtig beauftragten IMSYS mit einem qualifizierten Techniker verbaut bekommen, Antenne aus dem Metallkasten raus und so eingestellt dass der nicht D1 nimmt.
Und warte
und warte
und warte
wenn ich bis zum Ende der (traurigen) Sonnensaison keine stündliche Meldung an Tibber hinbekomme wird das E-Auto über den Winter eingemottet. Zum Normaltarif kriegt der von mir keinen Saft.
Übrigens ist die göttliche Kompetenz des lokalen Netzbetreibers ( eine Aussonderung Abspaltung von EON ) hinreichend gut dokumentiert. Ich hasse Monopole ...
Keine Ahnung ob es auch LoRaWan Versionen gibt, meine Stadtwerke verbauen nach einem erfolgreichen piloten jetzt Wasserzähler mit LoRaWan Sender... Wasseruhren liegen meist noch tiefer als Zählerkästen... kommt immer auf das Funkprotokoll an was man nutzt.
Bin mal gespannt wann bei mir das iMSys verbaut wird.
Ich habe seit 2 Wochen einen "intelligenten Zähler", aber das entscheidende Modul wurde wegen schlechten Empfang nicht eingebaut. Jetzt ist der Zähler im Prinzip wie der vorher.
Ich habe denen mal geschrieben, mal schauen ob die willens sind eine externe Antenne einzubauen.
Netzbetreiber ist übrigens EWE-Netz.
LAN liegt übrigens im Zählerkasten.
Tatsächlich habe ich son Ding im Keller. Handyempfang ist da nicht mehr. Da ich aber eine korrekte Jahresabrechnung bekommen habe, lesen die das Ding tatsächlich von der Straße aus ab.
Weiss jemand, wie man selber einen lorawan Lesepunkt baut, um da hineinzusehen?
PS: für die imsys wird nichts gehen außer Kabel nach draußen. Kann man aber statt"Anschluss" eine Antenne auch machen als " passiver Umsetzer" .
Antenne im Kasten - Kabel - Antenne draußen. Und als "Antenne" ist ein 7 cm Strahler ausreichend, wenn ich die Frequenz richtig im Kopf habe.
Letzten Herbst kam nach Beantragung der Zählermonteur, hat den Empfanggemessen und ist unverrichteter Dinge abgedampft. Kein Empfang. Von der Möglichkeit einer externen Antenne wusste der nichts. Vielleicht sollte ich nochmal einen Anlauf nehmen.
Bei mir gleiche Situation,
2024 wurde die mME geben eins mit zusätzlicher imSys eingebaut. Empfang im Keller Vodafone/O2 LTE liegt bei null, da ist nix. Wir wohnen auf dem Land, da wo die großen PV-Anlagen stehen und nirgends rundum LTE Empfang ist.
Der Monteur meinte, es gäbe auch ein zertifiziertes imSys über die Stromleitung, aber die nötige Router-Infrastruktur ist nicht ausgebaut.
Dann habe ich eine Aussenante angebracht, weil der Monteur mit seinem Meßgerät festgestellt hatte, dass das O2 Signal grade so reichen würde.
Beim nächsten Besuch war das Wetter nicht so gut und es gab keinen Empfan, er hat das imSys Modem wieder mitgenommen.
WLAN oder LAN sind angeblich nicht zertifizeirt und so warte ich und warte….
Welches Genie ist auf die großartige Idee gekommen, LTE zur Übertragung zu verwenden, wenn die großen Produzenten und Verbraucher nicht einmal Empfang haben. Das nächstliegende, nämlich WLAN oder LAN kann zwar Tibber sicher übertragen, aber die Netzbetreiber sind dazu nicht in der Lage. Vor dreißig Jahren während meines Informatikstudiums hatten wir einen Prof. , der uns damals die sichere Übertragung mit sichere Identifizierung der Endgeräte gelehrt hatte. Heute schaffen diese Experten gar ncihts mehr, hauptsache alles ist “Zertifiziert”. Armes armes Deutschland.
Ich finde es ebaermlich, dass die Monteure der gMSB keine Alternativen im Wagen haben und einfach unverrichteter Dinge wieder abziehen, wenn der Mobilfunkbalken im Keller nicht zuckt.
Oftmals wird LTE-M als Funkloesung verwendet, was einiges robuster ist als der klass. Handyempfang; dennoch reicht es nicht immer.
Und natuerlich ist die gewoehnliche Position des Zaehlerschranks im Keller wenig hilfreich.
Aber damit konnte ja niemand rechnen
Wie sieht es aktuell aus? Der Rollout hat etwas Schwung zum Ende 2025 gewonnen.
Gibt es weiter Problemfaelle ohne Alternative?
