Ich bin neu im Forum und habe eine Frage
Ich habe 23 Module von Maysun 420 Watt auf dem Dach verbaut alle auf einer Seite (Süden)open circut voltage 39,10V
Ich möchte gerne den Huawei SUN200-10 KTL M1 mit 13,5A im Eingang bestellen. 470-850V Spannungsbereich Volllast/MPP pannungsbereich 140-980V
Ich bin mir nicht im klaren ob ich besser einen String anschließe alle in Reihe
Oder ob ich die Module auf zwei Strings aufteilen sollte.
Habe gelesen das der Huawei 200 V Startspannung benötigt
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben
Gruß Ralf
Ohne das Datenblatt zu haben schätze ich mal das 2 Strings besser sind.
Du kommst ja schon auf ca. 920V Leerlaufspannung bei 20 Grad.
Bei -10 bist du an der Grenze vom WR.
Bei 2 Strings bist du pro String bei über 400V da erreichst du die Startspannung locker.
Schau in meine Signatur. Da ist eine Excel verlinkt mit der du die Strings berechnen kannst.
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Habe ja eine ungrade Anzahl der Module
Ist das kein Problem? bei 2 Strings?
Nochmal Danke für deine Antwort
Gruss Ralf
Das wäre nur ein Problem wenn du die Strings parallel verwenden willst. Unterschiedliche MPPTs können auch mit unterschiedlichen Spannungen und Strömen umgehen. Die sind eigenständig
Hallo Ralf,
das ist kein Problem. Nur wenn du an einen MPP parallel anschließen wolltest, müssten diese Strings identisch sein.
Holger
Vielen Dank
Leuchtet ein
Gruss Ralf
