Ein neues BMS anschaffen...
ich bin auf der Suche nach einem neuen BMS.
Ich habe einen 2,4kW Wechselrichter, damit meine 2kW Induktionsplatte betrieben werden kann (als Maximalverbraucher). Es soll ein 4s-System werden (12V), weil ich das ins Auto packen möchte (und z.B. auch während der Fahrt zu laden)...
Schön wäre ein Display (kein Muss) und ein einfaches Einschalten..
Ich bin auf dieses Angebot gestoßen: https://de.aliexpress.com/item/1005003684294744.html
Siehe Bild
Was haltet ihr davon?
LG Ralf
oder dieses Angebot:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/jk-bms-jk-b2a8s20p-h-c-4s-8s-200a-smart-bms-mit-heizungsausgang/2255145480-168-7336
Die Heizung brauche ich sehr wahrscheinlich nicht, oder??
Aufpassen, ebay Kleinanzeigen nur mit Abholung. Da sind mittlerweile mehr Betrüger als normale Verkäufer unterwegs. Hier gibt es mehrere Threads zu dem Thema.
Vielen Dank für den Hinweis!
passt das BMS zu meinem Vorhaben?
Ist das empfehlenswert oder lieber ein anderes?
LG Ralf
Das kann man dafür nehmen, aber aufpassen von dem B2A8S20P gibt es eine ältere Version die zwar die 4S Konfiguration kann aber eine höhere Versorgungsspannung benötigt (geht ab 17V erst an) , somit nicht ohne extra Spannungswandler funktioniert. Wenn explizit dabei steht 4s-8s dann ist das die neue Version die direkt an der Batterie funktioniert (so wie auf der verlinkten Ali Seite). Banggood verkauft teilweise noch die alte.
Selbtst wenn, die Heizung am JK BMS schaltet erst ein, wenn das BMS in den Akku zum Temperaturschutz trennt. Daher haben im DIYsolar forum die meisten eine extra Temperatur gesteuerte separate Heizung verbaut, damit der Akku schon zuvor geheizt wird um gar nicht erst in den Temperaturschutz zu laufen.
