Ein EM24 via RS 485 an 2 Multiplus möglich?
Hallo Forum,
ich habe vor ca 10 Jahren einen Victron ECO-Multi 24 / 3000 / 70 mit einem Gabelstablerakku als ESS betrieben. Es ist im Grunde ein MultiPlus 24/3000/70-50 mit eingebauten Color Control gx und der NA Schutz wurde nachgerüstet.
Vor ca. 1,5 Jahren war der Akku am Ende, so dass ich eine neue Anlage auf 48V Basis mit einem MultiPlus-II 48/5000/70-48, CerboGX und 3 Pylontec US5000 betreibe. Den "alten" EM24 betreibe ich nun mit dem neuen MP2.
Ich würde gerne den alten ECO-Multi 24 mit einem DIY LiFePo4 Akku wieder zum Leben erwecken, die Regelung via NodeRed über den neuen Cerbo steuern (z.B. wenn die Pylontecs voll sind, den DIY Akku laden, beim Entladen ähnlich).
Den alten würde ich gerne auch an den EM24 hängen, also im Grunde vom EM24 je ein RS485 auf USB Kabel zu den Multis.
Spricht etwas dagegen, 2 Multis an einen EM24 zu hängen?
Danke schon mal, Karsten
Wird eher nicht funktionieren.
Du kannst aber die Daten über Modbus aus dem Cerbo lesen, an dem der EM24 hängt.
Hallo Oliver,
das habe ich mir als Alternative auch schon überlegt.
