Ein Dach für die Split-Klima - Sammelthread
Quick&Dirty gehts auch:
Um das Thema mal nach oben zu bringen;
vielleicht hat ja jemand die Außeneinheit im Sichtbereich vor dem Haus angebracht, und will den Schutz so lösen, dass es am wenigsten auffällt.
lakierter Holzkasten mit Lamellen ist erstmal interessant
je nachdem ob man im tiefsten Winter den Betrieb nicht durchführen möchte, kann da auch eine Komplett-Abdeckung aus Kunststoff in Frage kommen.
Auch nur zu überdachen klingt als erste Maßnahme sinnvoll.
Wie habt ihr das gelöst?
Bei uns ist das AG durch die darüberliegende Terasse „automatisch“ vor Schnee weitestgehend geschützt. Meine bessere Hälfte wollte das AG zusätzlich noch etwas verstecken und so hab ich aus Rhombusleisten und etwas 20x20mm Vierkantrohr einen kleinen Kasten gebaut.
Im Augenblick ist der noch nach oben offen, rundum sind mindestens 20-30cm Platz und zwischen dem Leisten ist immer ein fingerbreit Spalt - meines Erachtens nach hat das AG so genug Luft zum atmen.
Bild lässt sich leider gerade nicht hochladen..
das Polycarbonat Überdach - welches von Bauhasu verlinkt ist -ist eigentlich recht groß.
Bei ebay gibt es dass in 80 x knapp 40 gebogen für gut 20 EUR- wäre vielleicht etwas zu Deinem Kasten.
womit habt Ihr die Rohre als äußere Schutzhülle umwickelt zB. im Bereich der äußeren Anschlüsse- Panzertape hält bei Sonneneinstrahlung vermutlich nicht lange..
Panzertape kannst du vergessen. Standardmäßig gibts PVC-Wickelband dafür. So richtig lange hält das aber auch nicht. Mein Favorit ist EPDM Band:
Das lässt sich an den Enden auch mit einem MS-Polymerkleber festsetzen, z.B. Soudal Fixall Turbo in schwarz.
Wichtig: Immer von unten nach oben wickeln, damit es nicht reinregnet?
