ich will schon seit gut zwei Jahren das Thema PV angehen und hab mich jetzt endlich zu bestellen durchgerungen.
Mein Haus erlaubt leider keine große PV Anlage ohne das Dach komplett zu erneuern (verstrichene Pfannen), darum Plane ich folgende DIY Lösung:
Erzeugung
4x Trina Solar 400 W Vertex-S auf Gaube (bisschen schattig), 4 weitere aufs Carport (ziemlich schattig)
an 2x Epever XTRA3415N (je 2 Module parallel, 2 in Reihe)
Speicherung
Hab bei ShenzenBasen 16x 135Ah bestellt für 920€ inkl. Versand und Paypal.
Dazu schwebt mir ein JK BMS B2A24S15P vor.
Wechselrichter
Soyosource 1200W mit 3 Phasen Limiter über Shelly 3EM (3EM läuft schon 6 Monate) ( https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=11856 ).
Das reicht für alles bis auf Backofen und Geschirrspüler spitzen.
Bei Bedarf besorg ich noch einen weiteren Wechselrichter, der zugeschaltet werden kann.
Überwachung
Ich hab bereits einen Raspi mit Raspberrymatic und NodeRed-Addon laufen.
Plane die Epever und den Soyosource über ESP8266 per MQTT zu monitoren ( https://github.com/KlausLi ).
Eine ähnliche Lösung sollte auch fürs BMS funktionieren ( https://github.com/syssi/esphome-jk-bms )
Ertragsrechnung
Ich hab mittlerweile meinen dritten Probemonat PVSol laufen. PVGIS ist mir wegen der Verschattungssituation ein bisschen zu ungewiss.
Komme auf folgende Ergebnisse:
Jahresverbrauch 2400kWh
Erzeugt 1723 kWh (AC-Seite)
Eigenverbrauch 1260kWh (davon 688kWh aus dem Akku), weggeregelt werden 463 kWh.
Fragen
- Liest sich das stimmig oder übersehe ich was?
- Ist die Komponentenauswahl okay oder gibts Verbesserungsvorschläge/Alternativen? Das 3-Phasen Limitieren vom SUN1000/2000 über fake-ex-limiter Signal ist noch nicht ausgereift, oder?
- Hat jemand Erfahrung mit dem Monitoring von JK BMS?
Danke, tolles Forum!
Gruß,
Tylus
ich bin auf den Beitrag gekommen wegen dem Laderegler Epever XTRA3415N den du ja inzwischen wohl verbaut hast.
Ich habe auch diesen und bin mit der Regelung nicht zufrieden. Er findet zwar den MPPT Punkt optimal aber nach
einer unbestimmten Zeit verlässt er diesen und regelt die Solarspannung bis auf 3 V auf die Batteriespannung herunter.
Das macht er in 2/3 der Zeit und geht auch nie mehr hoch. Die Auswirkung ist dass ca. 1/4 der Leistung verschenkt wird.
Verhält sich deiner auch so bzw. ist das schon aufgefallen? Es ist schon schade wenn durch so ein Verhalten viel Leistung
verschenkt wird. Ich gehe davon aus, dass sich die alle so verhalten.
Elektor
Hallo, würde das Projekt so umgesetzt? Ich habe was ganz ähnliches vor :)
