Eigentlich in Reihe , oder doch parallel?
mein Name ist Florian, ich baue gerade auch eine Anlage.
Ich habe 12 JASolar Module mit 385kWp, es kommt ein Akku mit 16x 230AH LiFePo4 mit dran.
Die Zellen kommen auf ein Dach mit 53°Neigung in SO Ausrichtung. Es gibt eine Fichte in 25m Entfernung, die wandernd für 1h Schatten wirft. So viel zu den Randbedingungen.
Achja, es soll eine 1phasige Inselanlage werden.
Mein Plan war einen EASun 5,5kW Hybridwechselrichter zu nehmen, der kann MPPT zwischen 120-450V.
Ich wollte 2x 6 Platten in Serie schalten, die dann parallel auf den Wechselrichter. Bei einer Leerlaufspannung von 41,.. Volt käme ich dann auf 250V.
Jetzt kam noch die Idee, ggf einen PIP-5048MSD zu nehmen, der hat 2 MPPT Laderegler, kann aber nur max 145V und MPPT von 60-115V
Macht es Sinn den zu nehmen und dann auf jeden MPPT je 3in Reihe und 2parallel zu schalten um der Verschattung entgegen u wirken? Oder ist das egal, da die Module eh schon Dioden drin haben und bei Verschattung sperren?
Ich würde zum günstigeren EASun tendieren.
Danke für Eure Einschätzung
Also ich bin auch neu hier und noch nicht ganz so in der Materie. Aber wenn ich das bis jetzt nicht total falsch verstanden habe, sollte man zusehen, möglichst viel in Reihe zu schalten und nicht parallel. Gerade wenn man Verschattungen hat.
