Eigener Klimabetrieb als Elektrohandwerksmeister
ist es möglich einen Klimabetrieb (Installation und Inbetriebnahme) unter Betriebsleitung eines Elektrohandwerksmeisters zu führen oder muss der zwingend aus dem SHK Bereich stammen?
Vielen Dank im Voraus!
ChatGPT sagt dazu:
In Deutschland ist es grundsätzlich möglich, dass ein Elektrohandwerksmeister die Betriebsleitung eines Klimabetriebs übernimmt, jedoch gibt es dabei bestimmte gesetzliche Anforderungen und Einschränkungen.
Wichtige Punkte, die zu beachten sind:
  1. Betriebsleiterpflicht: Laut der Handwerksordnung (§ 7 HwO) muss der Betriebsleiter für einen Betrieb, der bestimmte handwerkliche Tätigkeiten ausführt, die dafür notwendige Qualifikation haben. Bei einem Klimabetrieb, der sich mit der Installation und Inbetriebnahme von Klimaanlagen befasst, handelt es sich in der Regel um ein Handwerk, das zur Gruppe der SHK-Berufe (Sanitär, Heizung, Klima) gehört.
  2. SHK-spezifische Qualifikationen: Im SHK-Bereich sind Fachkenntnisse in der Installation und Inbetriebnahme von Klimaanlagen erforderlich, da auch Kenntnisse in der Kältetechnik, Rohrleitungen und entsprechenden Sicherheitsvorschriften notwendig sind. Ein Elektrohandwerksmeister hat nicht zwangsläufig die spezifischen Qualifikationen in Kältetechnik oder den damit verbundenen Bereichen wie Wärmepumpen oder Lüftungsanlagen.
  3. Ausnahmefälle: Es gibt jedoch auch Situationen, in denen ein Elektrohandwerksmeister als Betriebsleiter fungieren kann, etwa wenn er zusätzliche Qualifikationen im Bereich der Kältetechnik erworben hat (z. B. durch eine Fortbildung zum Kälteanlagenbauermeister). Hierdurch könnte er die notwendigen Fachkenntnisse erwerben, um den Betrieb gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu führen.
  4. Genehmigungspflichten: Bei der Installation von Klimaanlagen und insbesondere von Anlagen, die Kältemittel verwenden, können bestimmte Genehmigungen und Nachweise erforderlich sein, die spezialisierte Qualifikationen erfordern. Dies kann zusätzliche Anforderungen an den Betriebsleiter stellen.
Fazit: Ein Elektrohandwerksmeister kann unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebsleiter eines Klimabetriebs tätig werden, muss jedoch sicherstellen, dass er die relevanten Qualifikationen für die spezifischen Anforderungen im Bereich der Klimaanlageninstallation nachweisen kann. In den meisten Fällen ist es jedoch üblich, dass ein Betriebsleiter aus dem SHK-Bereich stammt, da dieser die notwendigen fachspezifischen Kenntnisse mitbringt.
Alles irgendwie richtig.
Und alles irgendwie verkorkst
Ich habe beruflich Elektrische Anlagen gebaut, insgesamt im 8 stelligen Bereich. Mit Arbeitsplätzen für MA daran.
Dafür gibt es Vorschriften zur Arbeitssicherheit, die elektrischung und ne Menge andere.
Z.B. die Elektrische Prüfung VDE 0100 hat ein MA gemacht, der die Ausbildung hatte.
Das und alles weitere unterschrieben hab ich, der Vorgesetzte, und der Leiter der Arbeitssicherheit.
Lustig. Denn an den Zählerkasten darf ich nicht dran.
