Eigene Batterie pro Klimagerät - gute/schlechte Idee?
ich möchte kommendes Jahr die Klimatisierung meiner drei Stockwerke planen.Jetzt wären gerade nachts bei drei Splitgeräten ein 13,5kwh Akku natürlich recht schnell leer.
Theoretisch könnte ich ja je Splitgerät eine Marstek mit 5kwh dazwischenklemmen. Dann sollte es über die Nacht genug Saft pro Wohneinheit haben.
Am Tag dann gemächlich aufladen.
Hm mit 5 kWh wirst du nicht weit kommen, das problem ist an schlechten Tagen das Aufladen im Sommer ist das Easy .
über den Tag kann ich ja den Strom direkt nutzen.
Über nacht sollte eine Split Klima ja dann nicht mehr mit voller Leistung arbeiten.
Bei 700W wären das ja noch 7 Stunden.
Wenn du bereit bist nachts zu frieren: Schalte die Klimas einfach aus. Dann brauchst du auch keinen Strom. :face_with_peeking_eye:
Ansonsten klingt das nach einer Halbgaren Idee. Solar bringt keinen signifikanten Beitrag im Winter zum Heizen.
Gehen tun manche variable Stromtarife und Netzentgelte. Bei mir wird es nachts zwischen 0-5 recht günstig
Wann ist es dan am Tag am kühlsten? Nachts und somit wirst du Nachts deutlich mehr brauchen wie am Tag ausser du lässt die Klima aus, rechne mal gerade im Winter eher mit 12h und dann hoch bei 700W eher etwas mehr dan liegst du ganz schnell bei 8-9 kWh und dann hast du aber den Akku zu 100% geleert was docvh auf die Lebensdauer geht und wie möchtest du das dann in der Dunklen jahreszeit also im Winter bei maximal 8 Stunden Tages Licht wieder voll bekommen, nur mal so als denk anstoss.
Hätte dazuschreiben sollen, dass ich erstmal nur kühlen will :joy:.
Für den Winter hab ich Holz.
Wieso nicht einen größeren Akku kaufen statt 3 kleine Akkus?
Wenn man viel Leistung rausholen möchte, dann hätte ich 3x2,5kw
Bei einer Tesla Powerwall hätte ich jetzt 1x4,kw.
Vllt gibts da bessere, hab jetzt mit keiner anderen Erfahrung.
Mit drei Marstek Venus E Max hätte ich sogar 10kwh x3 für 6k€ und die Tesla kostet glaub 8-9k€
Die Max hätte dann auch 3,6kw Entladeleistung.
Dann probier das erstmal ohne Akkus aus, bzw. nur mit Deinem 13kwh-Akku, und schau wieviel Strom Du wirklich Abends und Nachts verbrauchst. Ich glaube, du überschätzt den Stromverbrauch.
Kann gut sein, daß sich die Investition in zusätzliche Akkus nur für die Anlagen nicht lohnt. Extrem viel gekühlt werden muß im Sommer (noch nicht), vor allem nicht Nachts. In den meisten Nächten ist es noch recht kühl. Und selbst wenn: die Effizienz der Geräte steigt wenn es draußen nicht mehr ganz so heiß ist, der Stromverbrauch geht also runter.
Moin. Zum Vergleich: Bis heute Morgen konnte ich den Kühl- und Heizbedarf meines Hauses zu 99% aus PV-Anlage(19.5kw Peak), 2 Splitgeräten und drei Marstek Venus E Speichern decken. Nach dem nebeligen Tag heute mit wenig PV-Ertrag sieht es bei den Speichern jetzt so aus:
Hab seit eben den Ofen an :smile:
Ja das kann sein.
Die Leistungsangaben der Geräte sind halt erstmal hoch. Das Heizen hab ich aber jetzt nicht bedacht, da nicht benötigt :joy:.
ist halt wie beim EAuto. Heizen geht auf die km und kühlen ist zu vernachlässigen
Danke :slight_smile: das ist eine interessante Info.
Würden dir denn im Oktober die drei Speicher genügen um über die Nacht zu kommen?
Ja. Aktuell reichen die noch, wenn sie denn tagsüber voll werden... Außerdem war es ja bisher noch nicht so extrem kalt, dass wir nachts durchheizen mussten.
Tagsüber soll nicht gekühlt werden, sondern nur in der Nacht?
Mir erschließt sich überhaupt nicht der Sinn, nur für die Splits gedachte Speicher zu installieren, aus denen sich dann nur die Split bedienen kann.
Es geht doch eher darum, wieviel Speicherkapazität du etwa brauchst. Ob das dann 1, 2 oder 3 Zusatzspeicher sind, hat mit den Splits nichts zu tun. Das ist eher eine Erwägung von Preis, Systemkompatibilität usw.
Tagsüber brauche ich den Speicher nicht.
Da läuft der Strom direkt in die Klima
Und wo kommt dieser Strom her?
Und wie wird der Speicher aufgeladen, nachdem er in der Nacht die Klimaanlage versorgt hat?
