Hallo allesamt,
seit kurzem habe ich im Westmünsterland, nahe der Niederlande, eine 9,66 kWp Anlage verbaut.
Als Wechselrichter kommt ein Kostal Plenticore Plus 8.5 Hybridwechselrichter zum Einsatz.
Ursprünglich hatte ich vor, die Anlage mit einem BYD Speicher auszuführen, jedoch finde ich die Eigenbau Variante durchaus charmant.
Einerseits sind kaum BYD Systeme auf dem Markt zu finden und andererseits sind die Kosten utopisch hoch, sodass es m.E. nach mehr als ineffizient und unattraktiv ist dieses System aktuell zu verbauen.
Laut Informationen von Kostal ist die Arbeitsspannung DC am Batterieeingang min./max. 120/650V.
Hat jemand Erfahrungen im Bau eines eigenen Speichers bei diesen Arbeitsspannungen DC?
VG
flo
Das wirst du nicht so einfach lösen können, da du als Leihe die Finger von einem Hochvoltsystem Akku lassen solltest, bzw. anders gesagt alles über 60V Gleichspannung ist sehr gefährlich und sollte nur von Leuten mit entsprechender Erfahrung angegangen werden.
Hier im Forum baut auch fast jeder einen 48V Akku bestehend aus 16 Stk. 3,2V Zellen auf.
Falls du es doch machen willst/kannst gibt es einige Hürden zu überwinden.
1. passende Zellen für Hochvoltsystem + BMS (bei 120V könnte dein WR circa 1,5kW aus der Batterie holen da auf 13A Strom begrenzt)
2. BYD Protokoll Simulieren was dem WR erzählt was sich so auf der Batterie ebene tut.
3. Sicherer Aufbau, passende Sicherungen etc...
usw.
Hier im Forum wirst du dazu vermutlich kaum Hilfe finden.
Ich persönlich würde jedenfalls die Finger davon lassen.
Wenn du also einen DIY Akku bauen willst, wirst du vermutlich nicht darum herum kommen dir einen passenden WR zusätzlich anzuschaffen (zb. Victron Multiplus II)
Moin dumpfi,
besten Dank für deine Antwort.
Das geht schon in dieselbe Richtung wie ich es mir gedacht hatte.
Lieber einen anderen WR und dann auf 48V einen Akku bauen.
VG
Hallo Flo,
kein Ding, am besten du definierst mal für dich selbst wie der Akku aufgebaut sein soll.
3 phasig (teuer) oder 1 phasig, welche Leistungen du benötigst und dann kann es schon an die Planung gehen ![]()
