Eigenbau - kleiner Speicher mit Mikrowechselrichter
Hallo zusammen, hat bereits jemand im Eigenbau einen günstigen kleinen Speicher selbst mit den Möglichkeiten der Solaranzeige.de (geht natürlich auch mit anderen Systemen - dieses funktioniert sehr gut mit Fronius und Homematic) aufgebaut? An sich sollte es ja möglich sein mit (grob überlegt): - Einem 24V Batterieladegerät, welches durch die Homematic bei entsprechenden Überschuss aktiviert wird und die Batterien lädt - 2x 12V LiFePo4 100Ah Batterien (voraussichtlich) - Eine Überwachung des SOC (nachdem ich noch einen Raspberry übrig habe wäre hier ein Venus OS denkbar mit einer Victron Komponente - sicher auch ideal um dies in die Solaranzeige zu integrieren) - Einem Enphase IQ7+ Mikrowechselrichter - Und natürlich die entsprechenden Kabeln und Sicherungen um die Ströme etc sicher betreiben zu können Fraglich ist für mich noch die Ansteuerung und Aktivierung des Enphase IQ7... Einerseits wäre dies eventuell über ein 24V Relais denkbar - aber ich bin aktuell noch nicht fündig geworden, welches so hohe Ströme schalten könnte und mit der Solaranzeige gesteuert werden könnte oder ansonsten eventuell über einen Shelly Plug S. Die einfachste Variante für die Aktivierung wäre natürlich zeitgesteuert um einfach eine bestimmte Grundlast in der Nacht abzudecken... Ganz ideal wäre eventuell auch die Möglichkeit am Tag den Mikrowechselrichter zu aktivieren, wenn bei Lastspitzen die PV nicht ausreicht und somit für eine begrenzte Zeit noch Energie aus der Batterie bereitgestellt wird... Für die 2. Option muss aber auf jeden Fall die Anbindung an die Solaranzeige für die Aktivierung des Enphase funktionieren... Habt ihr Ideen oder hat bereits jemand so ein System (oder ähnlich) am laufen?
24V KFZ-Relais - da sollte doch was im Bereich 10-20 A zu finden sein. Oder mit welchen Strömen rechnest du?
Beispiel:
oder
https://www.reichelt.de/50a-hochstromrelais-frc2-24v-1-wechsler-frc2-c-24-p79402.html
@win Ja, das sollte soweit leicht zu finden sein… aber wie steuere ich dieses über eine HomeMatic an…
