Eigenbau KFZ Akku für Hochhubwagen und Traktor
ich habe einen elektrischen Hochhubwagen und einen Traktor. Bei beidem ist die Batterie inzwischen tot. Jetzt würde ich mir gerne eine KFZ Batterie bauen, und diese dann jeweils an den Hubwagen oder Traktor anschließen. Beide Geräte werden sehr selten genutzt (vielleicht alle 2-3Monate mal kurz).
Perfekt wäre es natürlich, wenn es ein passendes Batterie Gehäuse dazu gibt, Aber da könnte ich mir auch etwas basteln.
Die Batterie wird so “eingebaut” das ich sie schnell wechseln kann. Es ist daher auch kein Problem, diese im tiefen Winter im Keller zu lagern.
Der Hochhubwagen hat aktuell eine 150ah Batterie verbaut und wird über eine Hydraulische Pumpe betrieben die 200A zieht. Wie lange die 200A anstehen müssen, kann ich nicht sagen, aber es wäre schade, wenn ich wegen der falschen Auslegung keine schweren Paletten heben kann, deswegen dachte ich min 150ah Zellen zu nutzen.
ich habe mir zwar schon einen Heimspeicher für das Haus gebaut, aber so richtig tief drin in dem Thema bin ich nicht.
Welche Zellen könnt ihr mir für meinen Fall empfehlen?
Welches BMS könnt ihr empfehlen?
Benötige ich zwingend noch Balancer für meine kurze Nutzungsdauer?
Gruß Florian
