Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Heizen/Kühlen mittels Split-Klima Geräten. Zustand aktuell ist eine Doppelhaushälfte, Gasheizung, mit verschiedenen U-Werten und circa 133 qm Fläche, aufgeteilt auf 2 Etagen. Der schlechteste U-Wert ist, aktuell noch, 0,8 W/m2K, daran wird aber noch gearbeitet.
Ich würde anhand des Werte eine notwendige maximal Heizleistung von circa 8KW annehmen. Mein Problem ist, der Grundriss im EG ist ein wenig… suboptimal um die ganze Etage mit einem Innengerät zu versorgen. Hat jemand ne Idee dazu?
Wenn ich das Innengerät (blaue Linie am Eingang) wie in der Abbildung positioniere, wie verteilt sich die Warmeluft dann? Erreicht diese auch das Wohnzimmer und das Schlafzimmer (ist in Wahrheit ein Büro)?
Kommt drauf an, was dein Ziel ist. Aber bei der Platzierung im Flur werden nur die nebengelegen Räume warm werden. Das Haus scheint mir eher passend für eine zentrale Klimaanlage im Flur (ggf. multisplit und ein Gerät pro Etage) und zusätzlich LWWP.
Ziel ist es das Haus, bis zu gewissen Temperaturen, nur über die Klimaanlagen zu beheizen und, sofern die Temperaturen zu niedrig werden, die Gasheizung dazu zu schalten. Die Gasheizung könnte man dann in einem zweiten Schritt durch eine LWWP austauschen.
Genug Platz für mehrere Aussengeräte wäre vorhanden, ich scheitere nur an der effektivsten Positionierung der Innengeräte
Das wären dann Schlafzimmer/Flur/Badezimmer/Küche. Sprich ich bräuchte dann für das EG noch ein kleines Innengerät für das Wohnzimmer und ggfl. eins für den den Raum hinter dem Haushaltsraum und ein Innengerät für das Obergeschoss, würde das Sinne ergeben?
Der Vorteil von mehreren Innengeräten liegt natürlich in der Möglichkeit diese einzeln bedarfsgerecht zu steuern. Da die Geräte ja relativ "schnell" sind könnte somit auch nur nach Bedarf geheizt werden. Dies ist insbesondere bei schlechter gedämmten, oder nur stundenweise genutzten Räumen (Büro/Schlafzimmer etc) sinnvoll. Natürlich verstehe ich, dass dies immer mit mehr Initialkosten und Installtionsaufwand verbunden ist.
Den größten Nachteil den ich bei dir bei einer (alleinigen) zentralen Positionierung sehe ist das wärme lieber nach Oben steigt, als sich horizontal auszubreiten. Wenn euer Treppenhaus offen ist - bedeutet das OG würde sehr warm werden - Räume wie Wohnzimmer und Büro würden ohne Lüftungsanlage nicht ausreichend Wärme abbekommen. Das OG wohl viel zu viel.
Aus meiner Sicht wären die Anlagen im WZ und Büro (heizen)- und evtl noch eine im OG (heizen und kühlen) am sinnvollsten.
Zur Stärke der Anlage: Wir haben in unserem Schlafzimmer eine 12000BTU - 3,5KW Klima hängen. Diese reicht zum Kühlen der ordentlich gedämmten Wohnung aus (Schlafzimmer 21 Grad - Rest der 130m² Wohnung unter 23 Grad aus, wenn alle Türen offen sind). Zum Heizen wäre die Anlage aber viel zu klein (wir haben zum Heizen eine Wärmepumpe).
In einem schlecht gedämmten 75m² Haus auf zwei Etagen installieren wir nun für unsere dortigen Mieter eine Multi-Split mit 3x12000BTU-3,5KW Leistung. Diese sollte nach unseren Berechnungen die Gasheizung solange es über 5 Grad fast überflüssig machen. Darunter wird es zu einem Rechenspiel was günstiger ist. Wir haben die stärkeren 3,5kw Inneneinheiten genommen, da diese schneller bzw. leiser sind.
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ja richtig, die Treppe ist sehr offen, da würde definitiv viel Wärme ins OG steigen.
Anhand deiner Ausführung würde ich es jetzt so machen: - Ein Multi-Split Gerät für's Wohnzimmer, so dass die Wärme Richtung Küche und Flur zieht, und oben das zweite, schwächere, Innengerät ins Schlafzimmer, primär zur Kühlung.
- Ein Multi-Split Gerät mit einem Innenteil ins Schlafzimmer/Büro (Erdgeschoss) und das zweite Innengerät ins "Gartenzimmer" (Der Raum hinter dem Haushaltsraum).Dort würde ich die vorhandene Gasheizung auf 18 Grad stellen und die Klimaanlage nur bei Bedarf nutzen um die Temperatur anzuheben wenn der Raum genutzt wird.
Das Kinderzimmer ist sehr gut gedämmt, ich würde hier spekulieren das zum Teil Wärme vom EG nach oben und aus dem Schlafzimmer zieht, und ansonsten mit der Gasheizung unterstützen.
Irgendwelche Einwände oder Ergänzungen?
Klingt für mich nach einem guten Plan. Einzelne Räume sind denke ich auch weniger ein Problem, wenn diese wie z.B. das Kinderzimmer im OG liegen oder mit offener Tür direkt neben einem gut geheiztem Zimmer sind. Berichte gerne mal wie deine Erfahrungen sind wenn alles läuft.
Nur um sicher zu gehen, der Wochentimer des MSZ-AP35VGK kann auch mit Zieltemperatur arbeiten, oder? Also ich kann Zeitfenster (z.B. von 08:00 bis 18:00 Uhr) auswählen und dort dann auf eine Zieltemperatur heizen/kühlen lassen? https://www.klimaworld.com/mwdownloads/download/link/id/45405/ Seite 11 legt das zumindest nahe.
