Moin moin,
Überlege mein Haus langsam auf LLWP umzustellen. Als Backup bleibt der alte Gaskessel noch im Keller.
Aktuell haben wir für 132qm ca. 14000kwh gas für die Heizung. Die Gut ist recht betagt braucht aktuell boch 3500kwh für die WW bereitung.
Da wir ein altes Haus mit vielen kleinen Räumen, haben finde ich auch eine Multisplit sehr interessant. Würde gerne mit den ersten 5 Räumen beginnen.
Im EG habe ich drei verbundene Räume a ca 14m2 die durch 50 cm unterzüge getrennt sind. Deshalb würde ich hier mindesten 2 Geräte planen.
Im OG habe ich im Schlafzimmer ca. 25m2 im Büro 15m2 und im Bad 6m2.
Durch das Fehlen der isolierung im Bad hat es einen erhöhten heozbedarf welche aktuell über eine 600W e heizung am Morgen zum Starten gedeckt wird.
Nach dem Lesen hier bin ich nun skeptisch ob Multisplit effizienz genug ist. Aber, ich habe eine PV, mit Ost West 8.5 kwp. Somit wäre die Übergangszeit kein Problem. Und im Winter kann ich ja bei schlechtem COP den Gaskessel wieder anwerfen.
Also 5 Geräte sollen es zum Anfang sein. Habe hier bei Daikin und Mitsubishi geschaut. Was würdet ihr da machen?
Gibt's Erfahrungen zu den innengeräten ob z.b. der Beworbene Coanda Effekt von Daikin sein Geld wert ist.
Und wo kann ich nachschlagen bzgl der Kombi SCOPs? Die, die ich gesehen habe sahen deutlich höher aus, habe ich falsch geschaut ?
Standort wäre dann das Rhein Main Gebiet.
Viele Fragen. Ich freue mich auf eine antworten, Meinungen und Anregungen, danke euch!
Das klingt ähnlich wie unser Haus, 140qm, 13-14tkwh Gas. Unser EG ist ziemlich offen gestaltet (Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Flur) und wir haben dort ein Innengerät installieren lassen. Ich war auch etwas skeptisch, aber die Geräte sind schon sehr leistungsstark (alles Fujitsu), zumindest zum kühlen reicht das eine Gerät im EG locker aus, denke zum heizen wird es auch reichen (zur Not steht da auch noch ein Holzofen). Wir haben ein 3fach-Multisplit und ein Single-Multiplit installieren lassen , 1 Innengerät im EG und jeweils ein Innengerät im Kinder-/Schlafzimmer im OG. Zum heizen hab ich jetzt noch keine Erfahrung, aber kühlen funktioniert 1a.
Danke für deinen Bwricht.
Das heizen steht bei mir tatsächlich im Fokus. Natürlich werde ich mir die Annehmlichkeiten nicht entgehen lassen im Sommer zu kühlen, zudem ist dann ja auch am meisten Strom wom Dach da.
Habt ihr evtl Systemempfehlungen ?
Lieber Single oder Multi Split. Oder gar eine VRF oder VRK ?
Kann man sowas selbst montieren und wie sieht da mit den SCOPs aus.
Welches Montagamaterial empfehlt ihr? Welche Leitungen z.b.
Bin für Anregungen Dankbar
Hatte ich schon
aber der hat ja auch strahlungswärme oder ?
Man kann sowas selbst montieren. Die Inbetriebnahme darf allerdings nur von jemandem mit entsprechenden Kälteschein vorgenommen werden. Der wird die Leitungen dann mit dem richtigen Drehmoment anziehen, drückt die Anlage mit Stickstoff ab um die Dichtigkeit zu prüfen und zieht dann mit einer vernünftigen elektrischen Vakuumpumpe ein Vakuum in das System. Zum Schluss dreht er das Kältemittel auf und prüft mit einem Lekdetektor nochmal auf Undichtigkeiten.
Ich persönlich würde von Quick Connect Leitungen abraten und fertig gebördelte in passender Länge kaufen.
Gedämmt habe wir von innen und kommen jetzt auf einen U Wert der Außenwände von ca. 0,55. Das DG hat 16 cm Glaswolle bekommen. Ich tue was ohne Baugenehmigung möglich ist ;)Hatte ich schon ;) aber der hat ja auch strahlungswärme oder ?Es gibt ja auch die Dinger mit Ventilator zum Verteilen. Strahlungswärme hin oder her: Wurde es nicht viel zu warm? Weil, spätestens abzüglich Warmwasserverbrauch scheint das Haus gut gedämmt zu sein, da könnte der Wärmebedarf um die 6 bis 8 kW liegen.
Reine Heizwärmebedarf lag im letzten Jahr bei 14000kwh. Hab allerdings auch eine buderus g124x von 97 da die effizienz bei maximal 80%.
Hab auch gedacht dass ich das doch einfach über die Leistung der Heizkörper zurückrechnen kann, oder ? VL und RL temp hab ich und die größe der HK ja auch. Zumindest schätzen kann man dann ja
Danke für die Einführung :)Man kann sowas selbst montieren. Die Inbetriebnahme darf allerdings nur von jemandem mit entsprechenden Kälteschein vorgenommen werden. Der wird die Leitungen dann mit dem richtigen Drehmoment anziehen, drückt die Anlage mit Stickstoff ab um die Dichtigkeit zu prüfen und zieht dann mit einer vernünftigen elektrischen Vakuumpumpe ein Vakuum in das System. Zum Schluss dreht er das Kältemittel auf und prüft mit einem Lekdetektor nochmal auf Undichtigkeiten.
Wir gut lassen sich denn die kuperleitungen biegen ? Sind die wie bei der Heizung hart, oder wie früher weich? Habe noch ein biegen Werkzeug vom alten heizibgsmonteur geerbt.
Also wie sind denn die Biegeradien zu rechnen wenn ich mal um ne 90° Ecke muss.
das 6mm rohr geht einfach zum biegen das 10mm ist störrisch da brauchstn biegewerkzeug sonst ist es ruck zuck umgeknickt
deswegen mach ich die leitung so kurz wie möglich um weniger biegen zu müssen
Sehr gut, danke euch.
Jetzt kommt noch, wie immer die Greetchenfrage. Welches System? Also definitiv Multisplit. Und ich hätte gerne einen weekly Timer um die Räume nutzungsgerecht zu heizen z.b. Büro.
Bin jetzt, dank dem Forum, bei Daikin und Mitsubishi bzw Mitsubishi Heavy Industries.
Also folgendes wäre toll
- Weekly timer
- Schnittstelle für WiFi, ggfs potentialfreier Kontakt für PV Überschussheizen, febstwrkontakt oder so...
- nicht direkt angepustet werden, personenerkennung
Und natürlich einen super SCOP.
Wenn gewünscht kann ich auch mal den Grundriss posten, und ihr markiert wo die Geräte hin sollen.
Moin.
Wenn es um Steuerung via Smarthome geht geht, ist im Moment Mitsubishi zu bevorzugen. Daikin blockiert die API.
Danke für den Tipp.
Gilt das für Mitsubishi Electronics und Heavy Industries?
Und habt ihr evtl von Heavy Industries n Katalog? Hab nix gutes gefunden mit dem man man n Feature vergleich der innenteile machen kann
Jetzt muss ich mir "nur" überlegen welche leitungslängen Sinn machen oder ob ich ggfs mehrere ausengeräte aufbaue
MHI blockiert mittlerweile auch, MEL nicht. Panasonic soll da ziemlich offen und gut sein habe ich gehört.
Ok, gut zu wissen.
Wie sieht es eigentlich mit mini VRF Anlagen aus. Han da was interessantes von Hisense gelesen und andere Hersteller haben soetwas ja auch.
Nur zu kaufen bekommt man VRF Komponenten nur selten. Wisst ihr warum. Bzw wie sich der Aufwand ändert gegenüber eine. Klassisches Multisplit?
Ich finde es gibt gute Gründe, wie zebtrale steuerung, für VRF wenn der Aufwand sich in Grenzen hält.
