Hallo Zusammen,
Wie so viele hier möchte auch ich mit einer oder zwei Klimageräten in der Übergangszeit ( vllt. Auch durch den Winter?!) heizen.
Ich habe nun folgendes Angebot bekommen :
6400€ für inkl. Einbau etc für 2 x die Mitsubishi MSZ Ap 50 VG. Abzüglich der Bafa Förderung wären das Also noch ca 4200€ was ja durchaus klar geht für beauftragte Anlage.
Meine Bedenken sind folgende:
1. Reicht die Dimensionierung aus oder ist sie gar zu groß?
2. Wird eine überdimensionierte Anlage auf geringer Leistung ineffizienter ?
Hier die Eckdaten:
EFH Reihenendhaus BJ 68 100m2 ohne Dachausbau(Zwischensparren Dämmung)
36,5 Porenbeton Außenwände
Letztes Jahr 14500 kWh Verbrauch-Gas in der Brennwert Gasheizung.
Neue Fenster verbaut ( daher auch Schimmelproblem)
PV auf dem Dach 5,5 kWp ohne Speicher
Geheizt wird eigentlich nur :
40m2 Wohnzimmer/Esszimmer/Küche
8 m2 Bad
2 x Kinderzimmer ( zusammen ca. 22m2)
Mit den Klimaanlagen sollen einmal die 40m2 Wohn/Ess/Küche und zum Anderen die erste Etage mit Bad / Kinderzimmer und das Treppenhaus (ca 30m2 auf zwei Etagen )
Für das Wohnzimmer hängt die Anlage in einer Ecke und strahlt direkt in der Raum der ca 7,50 m lang und 3,50 m breit ist. Die Küche ist am Ende das Raums um die Ecke siehe Bild.
Das Treppenhaus der ersten Etage ist klein und es gehen direkt ohne großen Flur(5m2) die Zimmer ab. Hier hängt die Anlage quasi unter Der Decke zum Dach und strahlt in den Flur.
Den Heizbedarf habe ich grob auf 150W/m2 eingeordnet.
Selbst wenn die Anlagen auf Vollast durch laufen, würde sich bei den aktuellen Preisen eine Anschaffung lohnen. Gerade in der Übergangszeit durch PV. 14500kWh/ (SCOP ~4,2) * 0,35cent pro kWh Strom = 1208 € und das ohne PV Strom ( von Oktober bis April ca 1,7 MWh Einspeisung) 14500kWh Gas * 0, 145 Cent = 2100€
Welche Angaben kann ich euch noch geben?
Ich kann auch noch eine bessere Skizze mit Stift anfertigen
Meint ihr das klappt oder ist es eher ne schlechte Idee ?
Vielen Dank und lieben Gruß
Nachtrag: ich habe die Heizlast für die gesamte Fläche 100m2 berechnet und komme auf 13,5 kW für 20 Grad. Da wir aber nur das Wohnzimmer/Esszimmer und Küche auf 20 Grad heizen und der Rest bei 18 Grad bleibt dürfte die eigentliche Last niedriger ausfallen.
Eine zweite Heizlastberechnung ergab 8,8 kW
