Moin,hm dann wird es wohl sinn machen bei mir das zeitprogramm zu nutzen und die anlage nur 12h statt 24h laufen zu lassenDie optimale Effizienz wird vermutlich irgendwo bei 3/4 maximale Last sein. Mitunter gibt es Aussagen, dass bei Nennleistung der optimale Punkt ist. Im Heizbetrieb liegt die maximale Leistung oft deutlich über der Nennleistung.
das wird vermutlich das problem des taktens und der effezienz beim heizen lösen
So sieht es ungefähr aus... War glaub ich für ne Daikin WP, aber das Prinzip sollte überall gelten... auch Nennleistung nicht mit max Leistung verwechseln. Meine LWWP hat einen 1,7kW Kompressor, der aber auch mal 2,4kW zieht...
