Danke für die Einschätzung.
Ich habe mal ein paar Sachen im EEL Shop in den Warenkorb gelegt. Darauf hin bekommt man automatisch eine Mail von einem EEL Verkäufer, ob es noch Fragen gäbe etc.
Ich meine das machen Gobel und andere ähnlich.
Da habe ich auch nachgefragt, wie genau es mit dem Lieferumfang zwecks Kupfer-/Aluschienen und Platinen für die Balancer Zuleitungen aussieht.
Genau und dord schrieb "Howard" mir auch schon, dass alles was an DIY aus Polen kommt noch Kupferbars hat.
Der machte mir auch ein nicht ganz schlechtes Angebot für 10 Boxen mit mehr als 10% Rabatt.
Ob diese Angaben alle stimmen zeigt sich wohl erst bei der möglichen Lieferung.
Andererseits weiß man bei einem Fix-und-Fertig Gerät auch nie, ob am anderen Ende der Welt ordentlich geschraubt wurde.
Die EVE Zellen bei EEL sind normalerweise gut . Sowohl Rebecca als auch Howard bestätigten mir auch das die Bausätze mit Kupferbars , PCB Boards und Doppelterminal Zellen kommen .
Die vollständig zusammengebauten nur noch mit Alu , dafür halt bissl preiswerter.
Fully assembled pack has been tested and there is no problem in using.
But if you prefer flexible busbars and double hole threaded,you can consider DIY case with cells.
Aluminum busbars are designed to handle the required current when properly sized and installed.
We have tested this configuration, which is why we supply our battery packs with aluminum busbars in a lower cost.
Current fluctuations between two parallel battery packs can also be related to voltage differences, cables, connection, or BMS.
