Das sollte recht einfach realisierbar sein: Im Router einfach für das Gerät/die IP Adrees den Zugang sperren oder via Kindersicherung in der Fritzbox sperren.
Na ja, ggf. auch einkalkulierte Interessen von einigen die dabei nicht gut weg kommen, wenn der Strommarkt umgekrempelt wird. Meine Meinung.
ich dachte immer, dass man Near Time Daten haben möchte, um an den Verbraucherendpunkten auch die Belastung und Belastungsverteilung des Netzes mit zu messen. Wenn das alles durch die Messung an den Trafostationen erfolgt, dann kommt es nur noch auf die Steuerbox an. Wobei auch das einfacher durch eine öffentliche API erfolgen könnte. Ach ich vergaß: Steuerboxen sind noch gar nicht verfügbar ![]()
EEBUS §14a: Was ein HEMS mit den Befehlen einer Steuerbox macht oder nicht macht
Messungen am HEMS SMA Sunny Home Manager 2.0
bei §14a mit „Steuerung über ein EMS oder HEMS“ schickt die Steuerbox des Netzbetreibers nur einen Gesamtwert was davon bei Wärmepumpe und Wallbox ankommt, entscheidet das HEMS. Ich habe das mit einer selbst gebauten Steuerbox am SMA Sunny Home Manager 2.0 nachgemessen.
**Aufbau**
- Steuerbox: selbst gebaut auf Tasmota (ESP32), spricht EEBUS (LPC/LPP) wie eine FNN-Steuerbox
- HEMS: SMA Sunny Home Manager 2.0, FW 2.19.1.R
- Geräte per EEBUS: Vaillant aroTHERM plus über VR921, WARP3 Wallbox
- dazu testweise eine selbst gebaute steuerbare Verbrauchseinrichtung (ebenfalls Tasmota), die Verbraucher über Shellys abschaltet
**Was die Steuerbox schickt:** einen einzigen Gesamtwert für ein Anwesen mit 2 SteuVE an ein HEMS, z. B. 8160 W für 300 s.
**Was der Home Manager daraus macht:**
| gekoppeltes eebus Gerät | Steuerbox | jede SteuVE bekommt |
| 2 (WP + Wallbox) | 8160 | 4080 |
| 3 (+Testgerät) | 11100 | 3700 |
| 2 | Failsafe 1.000.000 W | 500.000 W |
| 3 | Failsafe 1.000.000 W | 333.333 W |
Protokoll der Wallbox (3 Geräte gekoppelt, Steuerbox 11.100 W):
2026-10-09 21:16:30 | eebus | Received a LPC limit: 3700 W, activated, duration: 298 s
Die selbst gebaute Steuerbox (hier ein Test mit 8.160 W – die Wallbox bekam davon 4.080 W):
- Der HM teilt **starr durch die Zahl der aktiven EEBUS-Geräte** – unabhängig von Nennleistung und aktuellem Bedarf. Die Wärmepumpe braucht max. ~3 kW (meist 0,5–1,5kW nur bei WW mal bis zu 3,3 kW), bekommt aber 4080W zugeteilt; der Wallbox fehlen dadurch bis zu 3 kW.
- Auch der **Failsafe-Wert wird geteilt.**
- Er zählt **jedes aktive EEBUS-Gerät** mit, auch eines, das gar keine Leistungsbegrenzung anbietet (nur als „Monitored Unit“ angemeldet) – dessen Anteil verfällt.
- Per SEMP angemeldete Geräte zählen dagegen **nicht** mit.
- Wird ein Gerät im Portal deaktiviert, rechnet er sofort neu (mitten in der Begrenzung von 3.700 auf 5.550 W).
- Während einer laufenden Begrenzung wird **nicht** neu verteilt.
Die BNetzA-Festlegung BK6-22-300 (Anlage 1, Ziffer 4.5.2) erlaubt ausdrücklich,
den Gesamtwert über das EMS „nach eigener Maßgabe“ einzusetzen –
genau das wäre der Vorteil eines HEMS gegenüber Einzelsteuerung.
Der HM 2.0 nutzt diese Freiheit nicht.
Ein Grundsätzliches Problem des HM ist ja die Aufteilung, je mehr SteuVE angemeldet sind werden durch die starre Aufteilung immer mehr Leistung nicht Nutzbar da sie reserviert sind egal ob sie Leistung aufnehmen oder nicht. Das bedeutet je kleiner die Nennleistung der PV-Module ist, wird für die einzelne SteuVE immer der Prozentuale Anteil geringer, wobei die zugeteilte Leistung zwar steigt aber immer mehr reserviert wird.
Nennleistung meiner PV = 11500W == 6500W SO | 5000W NW
Berechnet mit WB 1x11kW + WP 12kW mit Heizstab + Klima 5kW (bleibt aus Winter) + WB2 1 x11kW
1 SteuVE = 4800W == erreiche ich über den Sommer /1 4800W
2 SteuVE = 8160W == kann ich mal erreichen /2 = 4080 W
3 SteuVE = 11100W == wird meine Anlage nie bringen /3 = 3700 W
4 SteuVE = 13620W == die bringt aber die Anlage nicht /4 = je 3405 W
Beispiel:
Hätte ich jetzt 4 SteuVE und das HEMS würde richtig zuteilen könnte meine WP mit 3,3kW laufen und ich könnte ein Auto Laden mit 10320W, so bekäme jede SteuVE 3405 W reserviert dabei wären zwei unbenutzt somit 6810W + das was die WP nicht bräuchte denn die läuft fast nie mit Pmax.
**Weitere Beobachtungen**
- Nach einem Neustart des Home Managers (Update oder Stromausfall) verbindet sich die Steuerbox sofort wieder, Wärmepumpe und Wallbox werden aber **nicht wiedergefunden**
(„EM-Gerät nicht gefunden“). Die Wallbox stand 28 min im Failsafe, bis EEBUS dort aus/an geschaltet wurde; die Wärmepumpe brauchte eine neue Vertrauensvergabe in der App.
- somit würden §14a Anweisungen nicht mehr umgesetzt
- Die Meldungen 9912/9913 „nicht reagiert“ kommen immer 7 s nach der Vorgabe,
obwohl beide Geräte nachweislich umgesetzt haben.
- Für Selbstbauer:
Der HM schreibt eine Grenze nur, wenn das Gerät sie als `signDependentAbsValueLimit` beschreibt. Mit `maxValueLimit` passiert einfach nichts, ohne Fehlermeldung.
**SMA dazu:** Ich habe alles mit Protokollen an den SMA-Service gegeben bisher so gut wie keine Reaktion, selbst ein eröffnetes Service Ticket wird immer wieder geschlossen nach jeder Nachfrage.
**Meine Frage an euch:**
Wie verteilen andere HEMS (Akkudoktor HEMS, evcc, Fronius, Kostal, Viessmann, Hager flow, …) den Gesamtwert einer Steuerbox? Starr pro Gerät, nach Priorität oder nach aktuellem Bedarf?
Hat jemand schon sowas mit einer echten Steuerbox beobachtet?
Ausführlicher Bericht auch mit Bildern und Protokollen im Photovoltaikforum:
Gerne kann ich auch mehr Details hier zur Verfügung stellen.
meierchen006
Seit wann hat Akkudoktor und Fronius ein HEMS mit EEBUS?
Gemäß meinem Informationsstand: Fronius unterstützt bei den Wechselrichtern wie Symo, GEN24 und Verto kein EEBUS.
Fronius hat auf der Intersolar ein HEMS mit Namen Enia angekündigt. War kurzzeitig auch auf der Homepage zu lesen. Das ist aber mittlerweile nicht mehr auf der Homepage zu finden...
Ansonsten aber tolles und interessantes Projekt. Hoffe immer noch, dass es mal EEBUS für Homeassistant geben wird mit dem man ein HEMS aufbauen kann.
Danke @wihz für die Korrektur – stimmt, die Liste war als Frage gemeint, welche HEMS überhaupt EEBUS-Steuerboxen verarbeiten, nicht als Behauptung. Akkudoktor und Fronius hätte ich da nicht nennen sollen. Enia kannte ich noch nicht, danke für den Hinweis.
Zu EEBUS und Home Assistant: Genau in die Richtung geht mein Projekt – Steuerbox und steuerbare Verbrauchseinrichtung laufen auf ESP32 mit Tasmota und sind per MQTT/HTTP an Home Assistant anbindbar.
Ein HEMS, das den Gesamtwert nach Bedarf verteilt, wäre der nächste Schritt.
Weiß jemand, welche HEMS heute tatsächlich eine EEBUS-Steuerbox annehmen und die Leistung auf mehrere Geräte verteilen?
meierchen006
OK. Wenn das Fragen waren: Kostal hat kann mit KOSTAL PLENTICORE G3 EEBUS und kann wohl auch mit einer Steuerbox verbunden werden. Huawei ist der EEBUS Initiative e.V. als Mitglied beigetreten und hat wohl auch schon eine Implementierung für einen Wechselrichter.
Nachdem der Thread ja nun gute zwei Jahre alt ist, und inzwischen wohl die allermeisten Netzbetreiber in ihren TABs stehen haben, dass sie für §14a/9 eine digitale Steuerung via Eebus präferieren, muss ich doch mal fragen, was es denn dafür inzwischen an problemlos funktionierenden Lösungen gibt.
Ganz konkret kommt bei mir demnächst eine Wallbox, und in absehbarer Zeit eine WP. Die PV liegt mit 6kWp unter der 7kWp-Grenze, ab der die Steuerbarkeit erforderlich ist, ist dafür aber auf 60% Einspeisung gedrosselt.
Die Frage ist ganz einfach: Watt nu? Was ich nicht gebrauchen kann, ist irgend eine black-Box-Kiste mit Aufdruck „EMS“, die dann irgendwie irgendwas macht. Es soll schon was selbsrgehostetes sein, oder zumindest was selbst parametrierbares.
Der Elektriker für die Wallbox ist tiefentspannt, und baut einfach die geforderte Netzwerkdose in den Zählerkasten. Mehr brauchts für die Umsetzung der Steuerbarkeit nicht.
Das andere Ende des Kabel lege ich dann erst mal auf mein Patchfeld des Heimnetzwerks.
Die Wallbox wird eine OpenWB, die kann eebus und ist eigentlich auch ein EMS. Nur kann die leider aktuell keine weiteren eebus-Geräte ansteuern. Kommt vielleicht in Zukunft.
Solange nur die Wallbox gesteuert werden muss, klappt das. Wenn die Wp kommt, wirds schwierig.
Der Batterieumrichter ist Victron. Die basteln gerüchteweise auch an eebus für den Cerbo, aber geben tut es das aktuell nicht. Da wäre meine Hoffnung, dass die was sinnvolles bauen.
Plan C ist EVCC. Auch da ist die WP-Integration wohl noch rudimentär.
Was gäbe es aktuell noch?
Alles irgendwie Murks. Die einzige Hoffnung ist, dass der Netzbetreiber mit der Steuerbox noch lange nicht in die Gänge kommt, und sich das alles dann in Zukunft ganz pragmatisch in Luft auflöst.
EVCC ist mein Plan A. Ich bin relativ sicher, dass damit herstellerübergreifend sehr viel funktionieren wird. Stand heute sind die Entwickler sehr aktiv und bleiben das hoffentlich auch.
Problematisch könnte eine Allianz der "etablierten" Hersteller werden, wenn die eine Marktabschottung durchdrücken wollten.
Wie kommst Du darauf? Steuerbarkeit von PV Anlagen ist erst ab 25 kW vorgeschrieben, siehe:
Vielleicht reden wir da aneinander vorbei. Ich meine die erforderliche Drosselungsmöglichkeit durch den Netzbetreiber über die Steuerbox, und die gilt lt. EEG seit 25.2.2025 ab 7kWp. Da meine Anlage genau an dem Tag in Betrieb ging, kenne ich das Thema sehr genau ![]()
Kostet dann halt ein Sponsortoken.
