Nur mal für die vermutlich sehr wenigen Interessierten (kaum jemand wird mit einem 100W Modul spielen): Ich habe heute mal ein Experiment durchgeführt, welches eher in eine absolute Nische trifft, aber vielleicht für jemanden interessant sein könnte.
Teaser: Ein Hoymiles HM-300 kann an einem 100W 18V 36Zeller PV-Modul betrieben werden.
Wie man darauf kommt, ein so kleines Modul an einem Micro-WR zu betreiben, dessen Startspannung bei 22V und Betriebsbereich bei 16-60V liegt?
Enge Vorgaben:
- kleines, leichtes, unauffälliges PV-Modul
- kein Platz, Stabilität für ein ausgewachsenes großes Modul
Wie durchgeführt?
- 2x 100W PV-Modul (unabhängig voneinander 1x Ost 90° Fassade, 1x Süd 20+° auf Balkongeländer)
- 1x Chinakracher Micro-WR
- 1x Hoymiles HM-300
- 1x PV-Tester
- morgens volle Sonne, wolkenlos, Winkel Sonne vs Modul nicht optimal
- nachmittags Sonne, Wolken, nicht optimal
Erkenntnisse:
- der Chinakracher synchronisiert schnell (1-2s), aber lieferte nie mehr als 50W - auch nicht bei neuen Panelen → schlechter Wirkungsgrad (vollkommen abgesehen von sonstig negativen Aspekten)
- der HM-300 benötigt vglw. lange (Tendenz 30s-1min?) um zu sychronisieren (rot → grün) und fährt danach ganz vorsichtig die Leistung hoch bis 77W (schlechter Winkel Sonne zu Panel) → Referenzmessung mit Paneltester ergibt 78W
- solang das Panel voll besonnt ist, fährt der HM-300 superknapp unter max Leistung des Panels
- in Schwachlichtsituation (Wolken) geht er auf rot und benötigt einige Sekunden, um wieder auf grün zu kommen
Fazit:
- der HM-300 KANN selbst mit einem kleinen 100W-Modul betrieben werden und liefert dann extrem nahe am max möglichen des Panels
- in Schatten-/Schwachlichtsituationen reicht die Spannung nicht → mit 1x 39V 100W oder 2x 18V 100W in Serie wäre er optimal aufgestellt
Für wen könnte sowas relevant sein? Typische Mietersituation. Keine Möglichkeit, ein oder mehr große(s) 300+W Modul unterzubringen. Trotzdem günstig, mglst. effizient, legal PV-Vorteile nutzen. → 40-50€ gebraucht HM-300, teils für 30€ neu 100W PV-Modul
