Economizer für Relais bis 3A DRV103| EconomizerLT
einfach und modular
Werte Bastlergemeinde,
jeder der für seinen Solarbatteriespeicher schon mal ordentliche Trennrelais gesucht hat, kommt früher oder später zu den Hochstrom-Relais aus Elektroautos wie die TE Kilovac oder TE EVC250, die einfach mit 12V geschaltet werden und einige 100A DC-Strom schalten können. Das Problem ist hier häufig, dass diese Relais entweder einen sehr hohen Steuerstrom benötigen oder sogar thermisch bedingt eine Steuerschaltung brauchen, die nach dem ersten Anzugsmoment den Strom reduziert. Die Schaltungen, die diese Aufgabe übernehmen, nennt man Economizer/Economiser. Diese sind meist in irgendwelchen Steuerplatinen integriert oder in einigen BMS direkt enthalten. Die Spannung (und damit in Folge auch der Strom) wird hier per PWM nach einigen Millisekunden reduziert. Ich konnte keine diskrete Platine finden, die einfach nur diese simple Aufgabe günstig übernimmt. Also habe ich kurzerhand selbst eine entwickelt, die ich euch heute vorstellen möchte der EconomizerLT 4-Kanal:
Technische Daten
-Versorungsspannung: 12VDC
-Relaisspannung: 12VDC für ca. 120ms , danach ca. 5VDC per PWM
-Schaltsignal Eingang: 3,3VDC | 5VDC | 12VDC | 24VDC per Jumper wählbar
-Schaltstrom der Eingänge: <3mA
-unabhängige Kanäle: 4 x 3A
-reduziert den Stromverbrauch der Relais um mindestens 70%
-mit Signal LEDs zur Kontrolle
-mit Hutschienenmontage und Schraubanschlüssen
-Materialkosten: 7€ bis 10€ (je nach Bezugsquellen) inkl. Platine
-getestet mit Raspberry, ESP8266, Arduino, manuellem Schalter und 24V SPS-Ausgängen
-verwendeter IC: TI DRV103 (https://www.ti.com/product/DRV103)
https://s1.imagebanana.com/file/210320/thb/so79riE7.png
https://s1.imagebanana.com/file/210320/thb/zwlHxjVK.jpg
https://s1.imagebanana.com/file/210320/thb/EkgvlkYR.jpg
https://s1.imagebanana.com/file/210320/thb/6eCgjqVu.jpg
Alles frei für eure Anwendung, Verwendung und Modifikation. Viel Spaß damit in euren Projekten!
Warum brauche ich so ein Ding?
Zur Sicherheit solltet ihr in der Lage sein euren Batteriespeicher im Notfall auch unter Last trennen zu können. Dies geht nicht mehr mit einem kleinen Kippschalter und selbst Sicherungsautomaten (weil sie für AC ausgelegt sind) kommen hier an ihre Grenzen. Ihr braucht also Hochstromrelais. Viele davon brauchen mal eben 30W oder verbrennen intern, wenn man sie nicht klug in der Stromaufnahme reduziert. Das macht dieses Ding hier.
Fertigungsdaten:
6019=1580-EconomizerEAGLE.zip|attachment (138 KB)
6019=1581-EconomizerGERBER.zip|attachment (350 KB)
Bekannte Probleme:
-Nicht mit Relais verwenden, die einen integrierten Economizer haben!
-Netzteil mit ausreichend Strom verwenden!
-Versorgungsspannung nicht größer als 15VDC! sonst wirds heiß
Bauteilliste und Anleitung im nächsten Post
