Hallo zusammen bin neu hier und habe vor kurzen das EOS in Windws Home Assistant installert und hat so weit auch alles geklappt , aber mein Wechselrichter von ECO Flow 10 kw kann ich leider in der Liste nicht finden kann man den machträglich noch in der Liste intigrieen oder was muss man da machen.
Ist der Wechselrichter denn als Entität in Home Assistant vorhanden? EOS zeigt eigentlich alle vorhandenen Entitäten an. Leider aber sehr unübersichtlich, gemessene Werte sind mit sensor.xxxxx.yyyyy bezeichnet je nachdem wie der Wechselrichter eingebunden ist und benannt wurde seht der Name als xxxxx und der Messwert als yyyyy dahinter.
Ich möchte nicht nur den Namen des Wechselrichters in der EOS-Konfiguration eintragen. Der Wechselrichter müsste als neuer Eintrag in die PVLib-/CEC-Inverter-Liste aufgenommen werden.
Kann das jemand für mich ergänzen bzw. einpflegen? Damit würde ich bei der EOS-Konfiguration weiterkommen und könnte anschließend versuchen, EOS zusammen mit EVCC zum Laufen zu bringen. Vielen Dank Matthias
