EcoFlow und Einspeisung
Hallo Zusammen,
habe mal als Laie eine Frage an die Profis:
Kann ich die ECOFLow Delta Pro, welche einen Anderson Anschluss hat nicht direkt mit einem Wechselrichter verbinden, anstat den Umweg über ein Labornetzteil zu gehen.
Der ANschluss hat 12,6V und 30A, damit könnte ich doch einen Wechselrichter direkt ansteuern und es müsste auch funktionieren oder?
Klar man kann es nicht regeln, aber es wäre eine Plug and Play Lösung, da es hierfür schon preiswert fertige Kabel gibt und die ECOFLow auch die Steckeraustattung hat.
Somit würde man dann mit 360W einspeisen oder?
Danke für Eure Antworten
Muchacho
Hat die ECOFLow Delta Pro nicht einen eingebauten Wechselrichter?
Danke für Eure Antworten, dann brauche ich da auch kein Kabel kaufen, sondern mache das über das Labornetzteil und der AC Buchse.
