ECOFLOW Stream Ultra X als USV für Holzvergaser nutzbar? Reine Sinuswelle? Stromqualität der ECOFLOW Reihe?
ich plane die Anschaffung einer USV für meinen Fröling Holzvergaser und bin dabei über das Problem gestolpert, dass die Fröling Steuerung mutmaßlich eine reine Sinuswelle benötigt.
Zur Erklärung meines Problemes muss ich etwas ausholen: Ich betreibe seit 09/2007 eine PV Anlage mit 36,49 KWP und 100 % Einspeisung, bis September 2007.
Mich ärgert natürlich in diesem Zusammenhang schon langem, dass ich oftmals fast 40.000 kw/h Strom erzeuge und gut verkaufe, ihn aber “quasi” noch nicht selber nutzen darf.
Wir haben u.a. Landwirtschaft und wohnen als Aussiedler, etwas Abseits des nächsten Dorfes und haben u.a. eine eigene Wasserversorgung, welche den Wasserdruck vereinfacht gesagt durch einen Kompressor bereit stellt bzw. erhöht. Problem dabei ist, fällt der Strom aus, schaltet meine PV Anlage ab, weil Netz unter 50 HZ fällt, somit nach kurzer Zeit kein Druck mehr im Wassersystem, somit kein Trinkwasser vorhanden. Ich konnte damit lange Zeit gut leben, dann hat man eben mal kurzzeitig kein Trinkwasser!
Das Problem entsteht nur leider in diesem Moment, falls dann mein Holzvergaserkessel läuft, den kann ich dann nicht mehr stoppen. Fällt der Strom aus, sind alle Luftklappen offen und die Wärme würde nicht mehr abgeführt, es käme in diesem Fall zu einem Überhitzen sage ich mal vorsichtig, letztlich ggfs. zu einem Hausbrand. Die thermische Ablaufsicherung würde bei Erkennen der Überhitzung manuell öffnen, es würde aber nur wenig - gar kein Wasser kommen, da der Druck durch Strom hergestellt wird. Alle Ideen in diesem Zusammenhang wie IBC einen Raum höher aufstellen usw… brachten bislang keine zuverlässige Lösung. Leider hat man mir das nicht gesagt bei der Installation, weder der Werkskundendienst noch der wirklich gute Heizungsbauer hat auf dieses Problem hingewiesen. Ich bin da echt vor kurzem selber drauf gekommen und zurzeit mega verunsichert. Mehrfaches Nachfragen beim Hersteller offenbarte völlige Ahnungslosigkeit. Offenbar hat man dort von USV usw. noch nie was gehört oder möchte ganz einfach keine Auskünfte dazu geben. Mir wurde nicht geholfen!
Ich habe nun viel gelesen und bin seit langem Fan von Andreas, kenne fast jedes Video… Ich plane daher nun die Anschaffung eines Balkonkraftwerkes, habe zwei Zähler - daher sollte das zusätzlich legal machbar sein, mit den Speichern von ECOFLOW, dem Ultra X mit 3840 KW und ggfs. am Holzvergaser als USV noch einen AC Pro mit 1,9 KW. Den Letzteren könnte ich sogar direkt an den HV stellen. ich müsste dann nur eine Steckerlösung der Zuleitung der Steuerung des HV anklemmen und könnte im Notfall das System drei-vier Stunden autark, offgrid, betreiben… So die Idee? !
Ich verspreche mir davon zum Einen eine Grundlastabdeckung und einen Weiterbetrieb in Kombination mit anderen Akku Speichern nach September 2027, wenn ich meinen Strom selbernutzen darf und zum Anderen die zeitnahe Notstromfunktion für den Fröling Holzvergaser, falls es tatsächlich mal zum Stromausfall während des Betriebes kommt. Ich muss dazu sagen, dass das bei uns schon öfter mal vorkommt, da wir einen eigenen, alten Trafo oberhalb des Hofes haben, der den Oberleitungsstrom auf das Haus verteilt und vom Strombetreiber betrieben wird. Hier fällt des Öfteren mal die Sicherung raus, gerade bei viel Sonnenschein und viel Last durch die PV Anlagen. Das dauert dann leider immer 1-2 Stunden und ist schnell behoben. Ich feuere den Holzvergaser daher nur noch abends an, seitdem ich mir über das Problem bewusst geworden bin. Das Ganze ist mir aber auf Dauer zu gefährlich.
Zum Kern meiner Frage:
Ich habe gelesen, dass die Fröling Steuerung eine reine Sinuswelle benötigt und hier mit üblichen Stromerzeugern nicht kooperiert. Kann mir hier jemand sagen, ob die Akkus der Stream Serie eine reine Sinuswelle produzieren und ob mein Vorhaben im Kern Sinn macht und funktionieren könnte?
Könnte das so funktionieren? Stromverbrauch bei Volllast durch drei Pumpen und das Gebläse ca 300-350 Watt. Abbranddauer vlt. 4 Stunden…
Habt ihr ähnliche oder bessere Lösungen? Mache ich vielleicht einen kompletten Denkfehler?
Bitte dringend um Hilfe!
Viele Grüße
Stephan
All diese Batteriewechselrichter sind ja vollelektronisch, und liefern sauberen Sinus.
Problematisch ist Gaskesseln schon mal die Flammerkennung per Ionisationselektrode. Ob dein Kessel sowas hat, könntest du ja mal prüfen.
Moin Oliver,
danke für deine Antwort.
Ist das tatsächlich so, dass alle Akku Speicher einen reinen Sinus liefern??? Dann wäre es ein klarer Kauf für mich… Ich hatte irgendwo in einem Video gesehen, dass diese Stream Ultra Akkus eben keinen reinen Sinus liefern, da war die Sinus Welle sehr eckig… und genau das soll angeblich die Steuerung meines Holzvergasers nicht vertragen! Der benötigt angeblich eine Sinuswelle ± 2 Prozent Abweichung…
Eine Flammerkennung hat das Ding nicht, da es sich nicht um einen Gaskessel, sondern um einen Holzvergaser handelt!
Hat vlt. noch jemand andere Erfahrungen oder Messungen gemacht?
Stephan
Man wird sicherlich diskutieren können, ab wann ein Sinus kein Sinus mehr ist, aber echten Nicht-Sinus findet man nur noch bei günstigen 12V-Umrichtern u.ä., und da steht das dann auch deutlich in den technischen Daten. Damit haben dann viele elektronische Geräte Probleme, nicht nur eine (an sich anspruchslose) Heizungssteuerung.
ist bei dir das verbaut:
Wenn du "alte" Pumpen hast, dann sollte es reiner Sinus sein, kein modifizierter. Das mögen die Pumpen nicht. Ob reiner Sinus geliefert wird, steht immer in den Datenblättern der Geräte.
Eine reine UVS würde bei dir reichen. Die reicht das Netz durch, solange es da ist und schaltet blitzschnell bei Netzausfall auf Akku.
Bei der Kombi mit BKW werden eine Entscheidungen zu treffen sein. Soll der Akku stets voll sein, um im Fall des Netzausfalls die 4 Stunden zu brücken? Und wenn ja, wie kann der PV Strom dann genutzt werden (also quasi ohne Akku)? Einfacher wäre eine reine UVS. BKW kann ja extra kommen.
L.G.
Moin!
Dankeschön für die Antworten!
Der Kessel hat genau diese Thermische Ablaufsicherung, die aber leider bei uns nicht greift, da im Falle eines Stromausfalls auch keine Pumpenleistung für den Wasserdruck mehr vorhanden wäre.
Ich habe mich heute lange durch Datenblätter usw. gewälzt und bin letztlich tatsächlich durch KI fündig geworden.
Es scheint so zu sein, dass die Akkus des ECOFLOW Ultra X liefern offenbar eine reine Sinuswelle und keine Modifizierte, was elementar wichtig ist.
Es ist sogar noch besser, im OffGrid Betrieb stellt der ULTRA X tatsächlich die unterbrechungsfreie Stromzufuhr dar, schaltet unter 20 Millisekunden selbstständig um, und beide Geräte sollen anhand der technischen Daten kompatibel sein. Es scheint genau so zu sein, wie ich das vermutet habe.
Im OffGrid Betrieb würde sogar der Akku des Ultra X bei Sonneneinstrahlung weiterhin durch die PV Module geladen werden, obwohl und parallel der Fröling Kessel über die AC Steckdose betrieben wird.
Ich denke, dass ich das versuchen und ausprobieren werde, ich berichte nach… falls es hier von Interesse sein sollte!
Stephan
Das wäre jetzt die am wenigsten glaubwürdige Quelle. Tatsächlich aber steht im Handbuch und sämtlichen verfügbaren technischen Daten nichts über modifizierten Sinus, was dann schon eine eindeutige Aussage ist.
