Guten Tag liebe Community,
das Thema habe ich bereits mit dem Support ausgetauscht und dennoch keine Lösung gefunden.
Ich hoffe, ihr könnt besser beurteilen und evtl. Vorschläge hättet.
Es geht um das Thema Nulleinspeisung.
Bei meinem Ultra Stream ist der Smart Meter erfolgreich gekoppelt und die Messung nachvollziehbar.
Als Ottonormalverbraucher erwarte ich mit der Funktion Nulleinspeisung bei Sonneneinstrahlung und Betriebsmodus Eigenverbrauch/ Eigengespeist so:
- Hausverbrauch durch Smart Meter wird geprüft => Verbraucht vorhanden -> bis max. 800W ins Netz eingespeist -> Überschuss Batterie aufladen
- Ist Hausverbrauch geringer als 800W -> nur die verbrauchte Leistung wird eingespeist -> Überschuss Batterie aufladen
- Ist der Ladenzustand höher als Backup Untergrenze und Solarleistung geringer als Hausverbrauch -> entladen bis Smart Meter Null kommt bzw. max. 800W
Was habe ich aktuell:
Die Batterie wird unabhängig von der Smart Meter Messungen bis auf Ladegrenze aufgeladen, dann entlädt die mit 800W ca. 3-5% und lädt wieder auf. Dabei wird die DC Leistung der Module bis Null gedrosselt.
Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich in der App einstellen soll, um die o. g. Erwartung zu bekommen?
Ich habe mit Anker Solid 3 noch keine Erfahrung, aber laut Beschreibung von dem scheint logisch zu klingen
Zitat
"Eigenverbrauchsmodus
Im Eigenverbrauchsmodus wird die Nutzung des Solarstroms maximiert und die Abhängigkeit vom Stromnetz minimiert. In diesem Modus überwacht der Smart Meter kontinuierlich den Strombedarf und die Solarbank passt die Stromabgabe oder die Speicherung dynamisch an.
- Für den Eigenverbrauchsmodus ist ein Smart Meter erforderlich.
- Wenn der Smart Meter offline geht oder eine Störung auftritt, schaltet die Solarbank automatisch in den benutzerdefinierten Modus um, bis der Smart Meter wieder funktionsfähig ist."
Vorab vielen Dank
