Neulich hatten wir hier einen ortsweiten Stromausfall für mehrere Stunden. Zwar konnte ich ein Notstrombetrieb über die Ecoflow Stream Ultra und die AC Pro improvisieren, aber die Paneele lieferten natürlich keinen Strom mehr. Meine Idee war spontan: Was ist, wenn ich den Ultra statt an die Steckdose an den AC Pro stecke. Dann müsste der Ultra ja wieder die PV anschalten und zumindestens über die Paneele laden?
Ich habe mich das nicht getraut, stelle das hier aber gerne mal zur Diskussion.
Ja, klar geht das, hast du ausprobiert? Du kannst beliebiger Wechselrichter an AC-Pro anschließen, funktioniert einwandfrei
Vielen Dank für die Info. Ich werde das dann mal beim nächsten Stromausfall probieren. Aktuell steht der AC Pro in der Küche und versorgt Siebträger und Geschirrspüler. Der Stream Ultra ist im Schuppen bei der PV.
bei Stromausfall funktioniert das Balkonkraftwerk nicht, weil es die 50 Hz Netzfrequenz als Referenz benötigt.
Ohne diese Referenz läuft nichts. Dann bleibt dir nur was gerade im Speicher übrig ist.
Keine Ahnung ob es Wechselrichter gibt die auch ohne die Netzfrequenz einen Wechselstrom erzeugen können.
Danke für die Rückmeldung.
Die Idee war die: Wenn mein Ecoflow-System geladen ist, kann über die zwei Steckdosen mit einer Dose eine 50er Frequenz und 230V abgegeben werden. Wenn ich nun den Ultra über eine dieser Steckdosen anschließe, bekommt der ultra Wechselstrom und kann arbeiten. Ggf könnte er sogar über die bidirektionale Schnittstelle Strom abgeben. Wenn ich ehrlich bin, traue ich mich nicht, diese Schaltung auszuprobieren. Könnte ja sein, dass dann meine Akkus geschrottet werden.
Wir hatten schon einen Stromausfall. M.E. waren danach die Akkus, die direkt über die MPPTs angeschlossen waren, mehr gefüllt, auch ohne Strom. Ich habe es aber leider nicht ausgemessen und dokumentiert.
Der Gedanke ist garnicht so doof aber leider ohne Erfolg das wäre das selbe wenn du den ac Ausgang nimmst mit einem Kabel was auf beiden Seiten ein Stecker hat und das so ins Haus einspeisen würdest
