EcoFlow Powerstream - Brauche Hilfe bei mangelndem Solarertrag
Sehr geehrte Photovoltaik-Community,
ich habe seit kurzem ein Balkonkraftwerk der Marke EcoFlow und bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Produkt.
Testweise habe ich die Drossel des Wechselrichters von 600W kurzzeitig auf 800W erhöht, um zu schauen, ob die Solarmodule von EcoFlow auch die entsprechende Leistung bringen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass an sonnigen Tagen, an denen bereits morgens die Sonne scheint, die Module maximal nur ≈650W konstante Leistung bringen - auch um die Mittagszeit zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. An Tagen, an denen morgens nicht von Beginn an die Sonne scheint, aber zeitweise die Sonne um die Mittagszeit herauskommt, erhöht sich der Solarertrag kurzzeitig auch auf ≈ 750-780W, was laut Datenblatt dann auch der korrekten Leistung entspricht.
Konfiguration des EcoFlow Balkonkraftwerkes:
  • Zwei Module 400W - original von EcoFlow - <a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Hier gehts zum Datenblatt
  • EcoFlow Microinverter 800W - EcoFlow Powerstream - <a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Hier gehts zum Datenblatt
  • Beide Module sind über das original EcoFlow Solarkabel angeschlossen
  • jeweils 2 x 3 m Solarkabel-Verlängerungen - original von EcoFlow genutzt
  • Ausrichtung der Solarmodule - Süd, 30°
  • maximaler Ertrag zwischen 12.00 und 13.00 Uhr Beispiel: PV1, 306W, 28.6V, 10.5A; PV2, 307W, 28V, 10.8A
Insgesamt ist das Problem der, in meiner Wahrnehmung, Überhitzung des Wechselrichters bei EcoFlow bekannt und ich habe eine Self-Made-Lüfterkonstruktion angeschlossen, die den Wechselrichter konstant auf <35 °C abkühlt. Damit sollte hier die automatische Drosselung der Leistung durch den Wechselrichter auch nicht mehr greifen.
Meine Frage ist nun, ob es sich bei der Thematik um ein Problem des Wechselrichters handelt, oder ob ich prinzipiell vielleicht etwas falsch mache? Ich habe schon mit dem Support von EcoFlow gesprochen. Die Rückmeldungen waren wie folgt:
Rückmeldung 1 (Was eigentlich obsolet ist, denn trotz des abgekühlten Wechselrichters bekomme ich nicht den entsprechenden Solarertrag):
Dear Customer. According to your problem feedback, the overheating problem of PowerStream, we have contacted the relevant R&D department for product improvement, if the overheating problem of the equipment really affects your use, you can consider purchasing the cooling fan from our official website, wish you have a pleasant day.
Rückmeldung 2:
Dear customer, We have received your letter. Based on your feedback, we have forwarded your case to the relevant technical department. Based on the feedback from the technicians, we suggest that you can improve the problem of excessive device temperature by appropriately reducing the power of the device. . If you have any other questions, please contact us in time and we will do our best to solve your confusion.
Ehrlich gesagt weiß ich leider nicht mehr, was genau ich jetzt noch machen kann, da ich ja zukünftig gerne die 800W Leistung in Anspruch nehmen wollen würde.
Soll ich bei EcoFlow einen Austausch des Wechselrichters beantragen oder habt ihr vielleicht noch den ein oder anderen Kniff, der mir dabei helfen kann, dieses Problem zu lösen?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen und einen schönen Abend
Alexander Brun
Nur um den Informationsstand sicherzustellen.
Hast du die aktuellste Firmware auf der PowerStream drauf?
Hast du die aktuellste App Version auf dem Handy drauf?
Hallo JDrache,
vielen lieben Dank erstmal für deine Rückmeldung.
Ja, habe ich gerade geprüft. Beides aktuell :slight_smile:
Lieben Gruß
Alexander
@alexanderbrun
Du hast kein Problem, die Module haben 800Wpeak. Das ist die Leistung die unter den Normbedingungen möglich sind.
Diese idealen Bedingungen erreicht man aber nicht, daher hast du in der Realität weniger als die 800 Watt.
Hängt natürlich alles von der Ausrichtung/Einstrahlwinkel usw...ab.
Ein Antwort vom Support ohne der Fragestellung oder dem Verlauf zu interpretieren ist meiner Meinung nach nicht möglich.
@dumpfi Vielen Dank für deine Antwort!
Da reden wir aber von einer Differenz zum Soll-Wert von knapp 25%. Und das ist normal?
Die Gegebenheiten der Anlage siehst du ja oben.
Vielen lieben Dank schonmal und einen schönen Tag :slight_smile: /p>
Ich kenne die Module nicht, aber bei steigender Temperatur von Solarmodulen nimmt deren Leistung ebenfalls ab. Deshalb bei Kühlem Wetter im Frühjahr bei mir immer der beste Ertrag.
Ich habe aber auch das Gegenbeispiel. Aktuell bei 20°C liefern meine 8 Stück Q-Cells 100W CiGS Module am Growatt MIC 2000 950W in der Spitze. An anderen Wechselrichtern waren die immer so bei max. 95% der möglichen Leistung. Ich Tippe da auf schlechtes MPPT des Wechselrichter, das lässt sich auch nicht durch Austausch bei ECO Flow beheben. Schlecht Programmiert.
@g1cs2009 Vielen Dank für die Erklärung. :slight_smile:
Eine Sache habe ich nicht ganz verstanden, wie du mit 8 x 100W Modulen auf 950W Ertrag in der Spitze kommst - vielleicht kannst du mir das noch einmal kurz erklären oder ich habe vielleicht etwas falsch verstanden :slight_smile:
Vielen lieben Dank
Alex
@g1cs2009 Ich habe noch einmal eine Sache recherchiert - nur für mein Verständnis:
Der Wechselrichter von EcoFlow hat einen gemessenen Wirkungsgrad von 92,92%. Das bedeutet, dass das MPPT des Wechselrichters von 800W ca. 743W umsetzen kann.
Der restliche Verlust könnte dann beispielsweise durch die erhöhten Temperaturen der Solarmodule zustande kommen.
Habe ich das so richtig verstanden? :slight_smile:
Lieben Gruß
Alexander
@alexanderbrun
Also daher du sagst du gehst von 35° am WR aus, würde ich das Temperatur Thema auch ausschließen.
Auch sonst hätte ich nicht den verdacht das dein WR einen schaden hat.
Wenn Ecoflow ihn dir ersetzt, kannst du es natürlich versuchen.
Ich gehe jedoch nicht davon aus das sich großartig etwas ändert.
Ecoflow gibt für sein Panel eine Leistung von 800W +-3% bei 25° Modultemperatur und 1000W/m2 Strahlleistung an.
Im Hand buch haben sie dann bei den FAQ folgende hinweise stehen.
  1. Modul Temperatur, im Sommer bei hohen Temperaturen Verluste von 10-15% möglich
  2. Winkel 5-15% Verlust --> Bei mir wäre heute zb. um 13 Uhr der Winkel von 26° Optimal gewesen, da wäre ich mit deinen 30° schon daneben.
    Zusammenfassend definieren Sie für ihr Modul das die typische Leistung bei 320-350W liegt, wo wir dann auch bei deinen 650W in etwa wären.
    Warum sich der Support hier in irgendwelche Temperatur diskussionen verstrickt ist mir nicht ganz klar.
Wie du weiter vorgehst musst du natürlich selbst entscheiden.
Ich gehe aber stark davon aus, das ein Tausch nur marginale Unterschiede aufgrund der Bauteiltoleranz bringen wird.
Und dein System in Ordnung ist.
Da gibt es noch einige Faktoren: Leitungslänge, Leiterquerschnitt, schlechter Kontakt der MC4 Stecker & Temperatur ist meist der Größte.
Ich kenne die Module von EF nicht. Temperaturproblem der Module könntest du testen, in dem du lauwarmes Wasser über die Module gibst und schaust, ob die Leistung steigt.
:point_up: Achtung: Zu kaltes Wasser kann Spannungsrisse entstehen lassen!
Ja, das hast Du so richtig verstanden, was am Ende bei rum kommt. Also so schlecht hätte ich den Wechselrichter nicht eingeschätzt. Ausrichtung Module - Temperatur Module - Leitungslänge (Leitungsverluste) - Wirkungsgrad = Wirkliche Leistung. Wenn die Module sogar +- Sortierung haben natürl noch blöder.
Zu meinen 950W aus 800W Modulen. Erstens sind es Markenmodule mit CiGS Technologie aus Deutschland, diese sind sehr Langlebig und effizient. Der Hersteller macht eine Positivsortierung, bzw hat gemacht weil Pleite vor ewigen Jahren. Heißt 0-+5% Wären dann 105W/Modul 850Wp. Dann sind diese Module relativ alt, damals war das MPPT nicht Standard und PWM üblich, ich denke das das auch mit spielt. Des weiteren waren die Module von Qcells immer mit Höherer Leistung als Nennleistung ausgeliefert worden um Degration etwas vorzubeugen und dem Leistungsabbau mehr zeit zu geben.
In Summe sind diese also heute in der Leistung höher als Angabe als die meisten neuen Module. Hab die mal für 20€ das Stück gekauft und da waren die Modulpreise noch 5x so hoch wie heute
@g1cs2009 Vielen lieben Dank für deine Hilfe :slight_smile:
Lieben Gruß
Alexander
Also ich verstehe Dich. Ich habe Südausrichtung bei 25°. Bei 608 -615w ist Feierabend. Wenn ich einen Ventilator vor den Wechselrichter stelle geht's auf 780w hoch. Es liegt also nicht an den Modulen oder Leiterquerschnitt, es liegt ausschließlich am WR.
Das ist ganz klar eine Fehlfunktion.
@alexanderbrun
Welche Grundlast hast du in der App eingestellt?
