Ecoflow Panels - Verschattung
Hallo zusammen in die Runde,
Ich hab seit Anfang des Jahres ein Ecoflow Balkonkraftwerk, den EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter und auch 2x die EcoFlow 400W starren Solarpanels.
Soweit, so gut. Nur habe ich extreme Probleme mit Verschattung, selbst wenn meine Panele nur im oberen Bereich etwas verschattet sind, bekomme ich nur 50W/Panel raus.
Die Solarpanels sind quer angeordnet, der von den 6 Reihen sind die obersten 2 Reihen verschattet.
Da ich im ersten Beitrag leider noch keine Bilder hochladen darf, versuch ich es mal so darzustellen:
X=Verschattete Solarzelle
0=Solarzelle volle Sonneneintrahlung
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
000000000 000000000
000000000 000000000
000000000 000000000
000000000 000000000
Von hinten gesehen ist der Anschluss für das Solarmodul, wenn es quer ist, oben und unten. In der Mitte befindet sich noch ein schwarzer Boppel.
Leider finde ich keine Informationen, ob das Modul Bypass-Dioden hat.
Da die Module doch eher zu den hochpreisigeren gehören, kann ich mir schwer vorstellen, dass es hier keine Bypass-Diode gibt?
Hat hier vielleicht jemand Erfahrung?
Danke und Gruß
Gregor
Es kann sein, dass dir Bypassdioden gar nichts nützen. Wenn dir die Hälfte aller Zellen dadurch ausfällt, ist vielleicht die Spannung zu niedrig. Dazu müsste man genauer die Spezifikation der Module und des Ecoflow kennen.
Verschattung ist immer Mist, du musst schauen, wie du es irgendwo ohne Verschattung hinbekommst. Zumindest mit dauerhafter Verschattung baut man keine Solarmodule irgendwo an.
