Guten Morgen zusammen,
Ich habe eine 5 Jahre Alte Solaranlage, leider Ohne Akku!
Nun wird es Zeit etwas in Richtung Akku zu gehen.
Leider ist mein Wechselrichter nicht in der lage ohne Weiteres ein en Akku anzuschließen, ein "Fronius Symo 10.0-3-M"
und ich bin leider nicht so der Elektrotechniker. Daher denke ich darüber nach etwas zu finden das noch halbwegs bezahlbar ist und gleichzeitig meine E-Technik Fähigkeiten nicht überschreitet.
Ein Haus Akku ca 10KWhwürde inklusive neuem Wechselrichter schnell auch mal 13000-14000 Kosten, Montage (Elektriker) noch nicht inbegriffen.
Nun habe ich darüber nachgedacht ob man nicht als Alternative vom Haus Akku vielleicht so ein Buletti oder EcoFlow an Hotspots aufstellt.?
ein Hotspot wäre bei mir sicher der Keller, Waschmaschine, Trockner Brauchwasserwärmepumpe, Kühlschrank und Kühltruhe, könnte ich dann dort Betreiben, keines Der Geräte hat eine hohen Verbrauch, jedoch ist er dauerhaft vorhanden.
Das wir jetzt, wo es langsam immer früher, dunkel wird, auch im Abend oder am Morgen Waschen müssen bleibt bei 4 Kindern einfach nicht aus.
Gibt es vielleicht doch eine Einfache Möglichkeit diese Solargeneratoren ans Haus zu schließen?
oder eine Alternative die Ihr mir Empfehlen würdet?
wenn ich eine Balkon Solar an eine Steckdose hänge, dann geht das ja auch ins Haus, geht das nicht auch mit den Solar Generatoren?
Gruß aus der Eifel
so eine Power-Station einfach mit dem Hausnetz verbinden geht NICHT !
Bitte nicht versuchen !
Das funktioniert nur mit netzkonformen Wechselrichtern, also auch MikroWechselrichter oder BalkonkraftWechselrichtern.
Eine andere Möglichkeit ist das Hausnetz über einen sogenannten 1-0-2-Schalter zu trennen und dann das Haus ( oder einen Teil )
mit einer Power-Station zu versorgen, natürlich einphasig.
Beispielvideo mit EcoFlow
https://www.youtube.com/watch?v=nBLxzkrTDHE
gruß
sunap
super Danke
ich ich habe nämlich auch einen billigen 3 kwh Akku gesucht um unseren Abendverbrauch über die Pv (10kwp) zu decken. Wir brauchen nicht mehr. Schade das das so schwierig nachzurüsten ist.
weis jemand ob man zusätzlich zu einer bestehenden geförderten PV noch ein Balkonsolarkraftwerk im selben Haus anschließen und nutzen kann?
Bei uns in 67xxx ist bei 10kwp Schluss. Viele machen es trotzdem.
soweit ich das weiß, kann man parallel zu einer bestehenden PV Anlage am gleichen Anschluss auch ein Balkonkraftwerk betreiben. Es gibt dabei die Begrenzung auf eine WR Leistung von 800W. Damit kann man auch ein Gerät mit Akku nehmen (Ecoflow, Anker, etc) und dabei eine Variante nehmen, die auch über AC laden kann. Damit kannst Du auch den Überschuss der 10 kWp Anlage abspeichern. Und man ist bei 1000 bis 1500€ für kommerzielle Lösungen.
von welcher Variante ist die Rede?
Von einem Balkonkraftwerk WR mit Akku, der über AC auch den Akku laden kann (also nicht nur über den Stecker einspeist)![]()
Wenn Du als "Balkon" dein WoMo (hab deine Anfrage gelesen) nimmst, könntest Du über das Anschlusskabel ans Haus Überschuss von der PV einlagern und umgekehrt theoretisch bis zu 800W aus dem Akku zurückspeisen
Wo kommen denn solche Preise her, Preise von vor 10 Jahren
Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten deinen Wunsch weitaus günstiger umzusetzen. Die Bluetti Power Stations finde ich ganz gut (ich mag meine kleine Bluetti Elite Premium 30 V2), allerdings nutze ich die auch nur für kleinere Sachen zum aufladen, und sie hängt nur an einem 100 Watt Panel. Die USV Funktion kannst du super nach deinen Bedürfnissen anpassen und bestimmen wann und ob aus dem Netz nachgeladen werden soll. Allerdings müstest du dann deine Lasten direkt daran anschließen und bist beschränkt was die Leistung angeht usw.. Zudem werden die Akkus da drin hoch belastet, wenn ich zb. sehe das in der kleinen Bluetti Premium 30er nur 5 40135er 20Ah Zellen in Serie verschalten stecken und man aber 600 Watt (Spitzenleistung 1500 Watt) aus dem verbauten Wechselrichter ziehen kann, und da sind noch nichtmal die Verluste dabei welche der Akku ja auch liefern muss. Ich persönlich tue das meiner kleinen Station nicht an bzw. würde das nur im Notfall tun. Gut ist aber das man die Teile sehr einfach zerlegen kann und mit etwas Wissen auch die Zellen tauschen kann... das war für mich einer der Hauptgründe eine Bluetti zu kaufen.
Desweiteren gibt es aber von Bluetti einen Transfer Hub mit denen du auch aus bestimmten (ist auf der Bluetti Seite vom Transfer Hub zu lesen) Bluetti Power Stations ins Hausnetz einspeisen kannst (800 Watt max.).
Aaaaber Bluetti ist teuer für recht wenig Leistung...
Ich würde mir an deiner Stelle einfach einen Multiplus in den Keller hängen und dazu einen DIY Akku 16s 48V. Der Multiplus kann auch aus dem Netz den Akku laden und mit installierten ESS Assistenten auch einspeisen. Dazu braucht es noch einen Energiezähler (am besten von Victron). Und die Steuereinheit wie zb. das Cerbo GX, du kannst aber auch gleich einen Multiplus inkl. GX Einheit kaufen. Ich persönlich bevorzuge getrennte Geräte falls mal was kaputt geht.... Und dein Fronius Symo 10.0-3-M sollte soweit ich gelesen habe sich auch super in das Victron System einbinden lassen. Les dir am besten mal das ESS Handbuch durch... Kostet nicht so viel kann aber alles, und mehr wie diese ganzen Balkonkraftwerke etc.
. Allerdings solltest du bedenken das wenn du plötzlich einen Speicher hast auch weniger eingespeist wird und du weniger Bezug hast. Kann sein das dann Fragen aufkommen ob du deine Anlage verändert hast.
Der Post ist aus 2022, das hat sich vermutlich zwischenzeitlich erledigt.
Zu der Grösse der PV gab es glaube ich auch keine Infos? Abgesehen davon finde ich die Frage spannend, wie man in 2026 am besten eine solche Anlage mit String WR um einen AC angebundenen Akku erweitert. Bestseller ist ja immer noch der Marstek Venus-E, aber vielleicht kann man mit einem Multiplus + Akku günstiger wegkommen?
@frankdrebin
Danke, hab nicht gecheckt das man hier alte Threads am pushen ist
Für mich persönlich gäbe es nur DIY und so Modular wie möglich. Die ganzen defekte und Probleme die hier beinahe Wöchentlich bei Fertig Systemen auftauchen bestätigen das DIY aus bewährten Komponenten einfach die bessere Wahl ist. Aber nicht jeder kann oder möchte soviel basteln, da muss man halt schauen wer die besten Fertig Systeme baut. Bluetti Stationen kann man übrigens auch mit DIY Speicher erweitern ohne den teuren Zusatzspeicher von Bluetti kaufen zu müssen, da hab ich mich allerdings nicht weiter damit befasst da ich keinen Bedarf habe. Für mich bleibt Victron die Eierlegende Wollmilchsau: sehr guter Funktionsumfang und viele Möglichkeiten, einfach erweiterbar, geniales und schickes Open Source OS, riesen Community, ständige Verbesserungen, alles Lokal und kein Cloud Spionage Gedöns, niedriger Standby Verbrauch, bewährte Technik mit 5 Jahren Garantie und sehr Kulant. Das muss man erstmal nachmachen... und wenn der Kram am Ende erwas mehr kostet (und Victron war mal viel teurer) dann ist das in meinen Augen dafür mehr als verdient.
