EcoFlow Leistungsverlust wenn Speicher voll geladen?
ich habe seit etwa einem Monat auch ein Balkonkraftwerk in Betrieb und habe inzwischen folgendes immer wieder beobachtet. Der Support lässt sich sehr viel Zeit, deshalb schreibe ich nun mal hier, ob jemand ähnliche Beobachtungen gemacht hat oder gar eine Lösung hat.
Erst mal das System:
EcoFlow PowerStream Micro Inverter
EcoFlow Delta Max 2000
Zendure Flexible Solar Panele je 210W (4x) (Die EcoFlow Panele sind nie bei mir angekommen, waren dann nicht mehr lieferbar, deshalb dann Zendure Panele)
Ich habe jetzt mehrmals folgendes beobachtet:
  • Ich habe eine Grundlast eingestellt und alles, was darüber hinausgeht, wird zum Laden der Batterie verwendet, bis zum definierten Ladelimit (85%). Wie gewünscht.
  • Wenn der Akku sein Ladelimit erreicht hat, fällt die Leistung bzw. die Einspeisung des Powerstreams meist unter die Grundlast, obwohl vor einer Sekunde noch hohe Solarleistung vorhanden war. Beispiel: 2 Sekunden bevor die Batterie voll war: Solareinspeisung 400W, Grundlast 150W. Wenn die Batterie voll ist: Einspeisung 90W... Aber die Sonne ist immer noch genauso stark wie vorher, kein Wölkchen. Aber die Solarleistung kommt nicht zurück. Das selbe auch dann, wenn ich das Ladelimit auf 100% oder andere Werte setze.
  • Wenn ich die Batterie vom PowerStream trenne, bekomme ich wieder vollen Solarstrom, also schöne 400W.
  • Wenn ich die Batterie wieder anschließe, fällt entweder die Einspeisung unter die Grundlast oder ich bekomme ca. 10-20% weniger Einspeisung als wenn ich die Batterie abgeklemmt hätte. Beispiel ohne Batterie: 300W Einspeisung. Mit Batterie: 240W Einspeisung. Batterie wieder abgeklemmt: wieder 300W Einspeisung.
    Ich habe nur eine Grundlast definiert, ich habe keine aktive Einspeiseregelung. Manchmal funktioniert es auch, dass alles eingespeist wird, wenn die Batterie voll ist, aber ich sehe einen Verlust von 10 - 20% der Solarenergie, wenn die Batterie voll ist und am Powerstream angeschlossen ist (man sieht das sehr schön, wenn man es gerade beobachtet: Batterie erreicht ihr Ladelimit, stoppt zu laden, Solar hat gerade noch 500W Produziert, auf einmal Produziert Solar nur noch 440W - wo sind die 60W hin?)
Zusätzlich entläd sich der Speicher über Nacht (wenn ich ihn mal nicht nutze) erheblich - in 15 Stunden um 20%, aber auch nur, wenn es am Powerstream angeschlossen ist.
Vielleicht hat jemand von euch eine gute Idee, was ich noch betrachten könnte oder machen sollte, um das evtl in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank für jede Antwort und einen angehmenen sonnigen Sonntag noch.
Viele Grüße
Sven
Das wird mit dem Softwareproblem aus meinem Beitrag zu tun haben: https://www.akkudoktor.net/forum/postid/223050/
@floppy525 Vielen Dank für die Verlinkung. Ich habe mir das mal durchgelesen und erkenne gerade auf letzten Seite Überschneidungen. Deine Antwort vom Support lässt darauf hoffen, dass diese ein baldiges Update liefern. Ich warte mal auf die Antwort von meinem Ticket ab und werde es dann hier posten.
Antwort von Ecoflow auf mein Ticket:
Wir bedauern wirklich jegliche Unannehmlichkeiten, die Sie aufgrund von Problemen mit dem Systemmechanismus unserer App erlebt haben. Um dies zu beheben, bitten wir Sie um Geduld bis zur bevorstehenden App-Aktualisierung am Monatsende. Nach der Aktualisierung aktualisieren Sie bitte auch das Firmware Ihres Geräts auf die neueste Version. Starten Sie dann Ihr Gerät neu und trennen Sie die Verbindung zum PowerStream-Link für eine Stunde.
Wir schätzen Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit.
@floppy525 Auf mein Ticket haben sie nur mit einem Retouren Label für ein Austauschgerät geantwortet. Keinerlei Infos wieso, weshalb, warum. Entweder ist da etwas, was sie nicht sagen wollen, oder sie machen das einfach Pauschal.
Der Austausch mit EcoFlow hat überhaupt nicht geklappt, da das Paket mit dem Vermerk "Unbekannte Adresse/Empfänger" wieder zu mir zurückkam – fantastisch. EcoFlow besteht darauf, dass die Adresse korrekt sei, aber DHL sagt etwas anderes.
Da sich das Ganze nun schon eine Weile hinzieht, habe ich in der Zwischenzeit einiges dazu gelesen und konnte mein Problem seit ein paar Tagen nicht mehr feststellen:
Ich habe die Delta Max neu kalibriert und kühle die Powerstation ab dem ersten Watt aktiv mit Lüftern. Seitdem habe ich keinerlei Leistungseinbrüche mehr bemerkt, obwohl ich nie annähernd in die Nähe von 800W kam (der höchste Wert lag bei 550W um die Mittagszeit bei bestmöglichen Sonnenschein).
Es scheint mir, dass die Kühlung die Stabilität erheblich verbessert. Die Kalibrierung der Delta Max sorgt zumindest für eine verbesserte Lade- und Entladekurve.
Schade, dass der Support dazu kein einziges Wort verloren hat und stattdessen sofort einen Austausch vorgeschlagen hat – was ja, wie man sieht, wunderbar funktioniert hat. Nicht.
