Ecoflow Gateway mit Akkus Verbinden und Solarmodulen
ich habe eine Frage, und zwar wie Folgt
Ich habe 2 Ultra Stream Geräten und einen Ultra X die Zusammen bis zu 12 Module also Anschluss haben.
Ich möchte ein Gateway einbauen lassen vom Elektriker und die Akkus dann per Schuko Stecker an das Gateway, was ja per Festverkabelung angebracht wurde, verbinden ist das überhaupt erlaubt ? Oder muss ich mir noch DC Wechselrichter Vorschalten damit ich den dann an. Das Gateway anschließe und kann die Anschlüsse an den Akkus nicht nutzen ?
Also 12 Module jeweils 4 an einen Stream Akku die Akkus an das Gateway per Schuko Stecker und das Gateway fest verdrahtet
Das Gateway hat extra dafür Eingänge um die Akkus zu verbinden per Schuko,die Wechselrichter sind ja in den Akkus verbaut so das die Module an die Akkus angebracht werden. Oder muss ich doch einen DC Wechselrichter Vorschalten wo ich die Panels Anschließe.
