mein Name ist Det, ich bin neu hier und komme natürlich gleich mit einem Problem:
Meine Frau betreibt einen kleinen Pferdestall für ihre beiden Pferde. Wir haben dort Strom mit 230V aus dem öffentlichen Netz, aufgrund der langen und offensichtlich unterdimensionierten Leitung kommt bei uns aber nicht mehr viel Leistung an.
Neuerdings müssen wir das Heu für die Pferde (alte Tiere) mit Wasserdampf behandeln und das dafür benötigte Gerät verbraucht 2,3KW. Das gibt unsere Leitung leider nicht her.
Nun habe ich eine EcoFlow Delta Pro gekauft und hatte die Vorstellung, dass der Akku mit z.B. 800-1000W aus dem öffentlichen Netz geladen wird und die Delta Pro den Bedampfer gleichzeitig mit Strom aus dem Akku versorgt.
Tatsächlich schaltet die Delta Pro aber in einen Beipassmodus, wenn sie an 230V AC angeschlossen ist.
Der Vorschlag von EcoFlow, die Wechselstromzufuhr während der Bedampfung zu trennen, hilft nicht. Ohne stützendem Strom aus dem Netz reicht die Kapazität nicht aus, um eine Tagesration Heu (zwei Durchläufe) zu bedampfen. Ein Erweiterungs-Akku kommt nicht in Frage, die Delta Pro war schon keine Vernunftentscheidung. Auch ist ein Start des Vorgangs mit einer Zeitschaltuhr nicht möglich, wenn erst der Stecker gezogen werden muss.
Nun stellt sich mir die Frage, wie sich die Delta Pro wohl verhält, wenn sie ihren Ladestrom über den DC/Solar-Eingang erhält. Wäre ein AC/DC-Wandler die Lösung für mein Problem?
Was meint Ihr?
Viele Grüße
Det
