stiller Leser und YT-Gucker, jetzt bin ich bereit für meinen ersten Post hier.
Ich plane schon recht konkret 2 Projekte:
1. Balkonkraftwerk mit 600W um die Grundlast abzufedern
2. Inselsystem mit Akku um im Normalfall Spül- und Waschmaschine mit der Batterie zu betreiben und um für den Notfall gerüstet zu sein.
Nun habe ich wenig Ahnung von Akkus und Co., fühle mich nach diversen Videos aber schon recht bereit für den DIY. Das könnte sich rächen, und so ist meine derzeitige Planung die teure (aber gefühlte All-In-Lösung) EcoFlow Delta Pro zu erwerben (Geld auf der Bank bringt ja auch nix
) Daran 2 Module mit zusammen 800W und im Notfall könnten die Panels des BKWs auch noch dran, die Pro nimmt 1600W an.
Das ist ein Projekt, das schnell umsetzbar ist, aber ... ist es in der Zukunft auch erweiterbar?
Auf Dauer möchte ich nämlich nicht am teuren EcoFlow-Tropf hängen wollen sondern mich langsam aber sicher an den DIY wagen. Und damit komme ich zu eigentlichen Frage:
Kann ich die EcoFlow über diese schönen Stecker auch um einen DIY LFP-Akku erweitern? Wie der dann aussehen muss wäre nochmal ne andere Frage...
Danke schonmal für eure Infos, Grüße,
Martin
Zur Ecoflow-Erweiterung gib es einige YouTube-Videos. Die Deltas haben auch etwas höhere zulässige Spannungen als die Rivers und ein EInstöpseln am Solar/Auto-Port sollte kein Problem sein. Ich weiß allerdings nicht ob der STrom dann direkt beim WR landet oder erstmal in der Batterie - vom Wirkungsgrad sicher nicht optimal.
Was mir bei den Gedanken immer gefehlt hat: Wie lade ich die Zusatzbatterien den - so komfortable wie bei der Ecoflo-Zusatzbatterie wird das sicher nicht.
Hallo Klaus,
ah ok, dann suche ich dort mal nach den Videos zur Erweiterung.
Wenn ich Dich richtig verstehe sollte der der DIY Akku direkt zum Wechselrichter kommen und nicht erst in die Batterie?
Aber jetzt schaue ich erstmal Videos und melde mich dann nochmal.
Danke und Grüße,
Martin
Bin wieder zuhause und habe ein Beispiel gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=j4hGq7VdsBQ
Hmm, die Verbindung wird tatsächlich mit dem XT60 realisiert... In dem Video hätte ich aber bei dem Y-Stecker meine Bauchschmerzen...
Ok, Akkus mit XT60 an den Delta Pro. Aber wie läuft das denn mit der Synchronisation? Sprechen die BMS miteinander oder wie geht das?
Beste Grüße,
Martin
Ich glaube das ist kein Deutscher, der PV-Strom effektiv nutzen will sondern ein Amerikaner der einfach viel Energie für einen Stromausfall bunkern will. Ich glaube um das Laden der Akkus muß man sich in dem Aufbau separat kümmern. (wenn ich mich recht erinnere)
[...] Ich glaube um das Laden der Akkus muß man sich in dem Aufbau separat kümmern. (wenn ich mich recht erinnere)Ja, das ist mit Sicherheit so.
Kann ich denn (zumindest theoretisch) einfach einen eigenen LFP Akku mit eigenem BMS und Co. bauen und diesen dann an die Delta Pro anschließen um das System auf den Wert XY zu erweitern? Das hier habe ich dazu gefunden.
Ich kann mit meinem Wissen einfach nicht einschätzen was im EcoFlow Zusatzakku verbaut ist, vermute aber das die einzelnen Teile sich untereinander erkennen.
Zudem finde ich irgendwie auch keine detaillierte Info darüber, wie die Pro mit den Zusatzakkus verbunden wird. Dieses Bild hier zeigt grob die Verbindung untereinander.
Dann gibt es noch die Möglichkeit mit dem Smart Generator, aber mein Ziel ist es ja weg vom EcoFlow Tropf zu kommen :-)
Grüße,
Martin
