die Lüfter der Delta Max sind ja recht laut. Andreas hatte sie ja schon mal auseinander genommen. Jetzt wäre gut zu wissen, welche technischen Daten die eingebauten Lüftern haben.
Vlt. hat ja jmd auch Aufnahmen oder weiß wo. Noch besser wäre es, wenn jmd sie schon getauscht hätte....
Vlt. sieht ja Andreas Schmitz diesen Beitrag und kann auch weiterhelfen, da er ja (glaube ich) die Ecoflow Delta Max mal auseinander genommen hat.
ich habe zwei Delta Max 2000 mit je 2KWh Zusatzakku. Die Powerstations laufen bei mir sehr viel. Sie werden ausschließlich mit einem 400W PV geladen. Nur wenn ich Tests für die Lüfter gemacht habe und das Einschalten der Lüfter erzwingen wollte, dann habe ich mit 220 Volt geladen.
Ich habe das gleiche Problem mit den Lüftern. Jetzt nach 10 Monaten Laufzeit, wo die Lüfter sehr viele Dauerläufe gemacht haben (bei mehr als 150 W durch die PV), scheint es mir so, als wenn durch ein helles Zwillern die Lüfter unangenehm laut geworden sind.
Eingebaut sind je Delta 4 mal die M-FAN DA06020B12UR. Bisherige Versuche, diese zu ersetzen schlugen fehl. Die Geräte haben nach Erreichen der Einschaltzeit automatisch abgeschaltet. Ein Klicken durch ein Relais war dabei zu hören.
Nach Googeln dieser M-Fan's waren die M-FAN DA06020B12UR-120 bei Ebay erhältlich. Ich habe diese jetzt eingebaut. Sie laufen deutlich leiser, zumindest dumpfer ohne diese unangenehmen hellen Geräusche. Was -120 bedeutet, kann ich nicht sagen. Es ist ganz klar, dass herkömmliche Lüfter nicht funktionieren, weil die originalen Lüfter Daten, wie Drehzahl, Temperatur oder so zur Sicherheitskontrolle mit einem Steuerteil austauschen. Ich kann für nichts garantieren - Akkubrand oder so -, aber ich habe festgestellt, dass diese leiseren Lüfter genau gleich anspringen, wie die originalen. Die Tests laufen aber erst zwei Tage mit Anwesenheit und auch mit Wärmebildkamera. Zur Zeit habe ich 25°C Raumtemperatur und die höchste Temperatur war 28,4°C vorn am Display. Die Lüfterauslassöffnungen waren nur 2°C über Raumtemperatur.
Ja, leider haben frühere Anfragen bei Ecoflow nichts erbracht. Es war kein Service da und auch die Originallüfter konnte Ecoflow nicht liefern. Ich hoffe, ich konnte dir weiter helfen.
@hermann-p vielen Dank für deine wertvollen Infos. Ich muss noch mal genau überlegen, ob der Tausch Sinn macht.
Wie sind denn deine Erkenntniss nach dem Testbetrieb?
Aktuell denke ich darüber nach, gute und leise Lüfter "davor zu" setzten, so dass ich die DeltaMax quasi zwangsbeatme....
VG Andreas
Das Ding war eigentlich für Stromausfall gedacht. Bevor es aber nur rumsteht, wird es auch genutzt....
Man kann zwar das Ding über eine API abfragen, aber nicht darüber gesteuert dynmisch laden lassen. Der neue Smart Wechselrichter von EcoFlow hiflt nicht, weil die Panels zu weit weg sind..... Daher habe ich eine (nicht effektiv...) Ladeoption, einmal die wechselgerichteten 230V mit < 200W Ertrag, dann über den 12/24V Eingang laden dann mit 100W, wenn mehr als 350W, dann über den 230V direkt aus dem Netz holen un dmit 300W laden.... Dabei laufen halt die Lüfter sehr oft
Ideal wären natürlich leisere Lüfter - mal schauen, ob ich welche bekomme ....
Das kannst du ja mal einfach testen, vielleicht bringt es was. Ich wäre auch vorsichtig mit dem Herumbasteln bei solchen Geräten. Wäre mir zu gefährlich und im Versicherungsfall, falls mal was brennt, ist es besser, wenn du nicht am Gerät geschraubt hast.
