Moin, ich habe 2 Ecoflow Powerstations. Diese nutze ich selten und möchte die daher einsetzen um meine PV Anlage zu unterstützen. Die Regelung mache ich mit MQTT und IOBroker. Derzeit bin ich mir aber noch nicht sicher, wie ich die Entladetechnik angehe. Einen Schuko Stecker umzudrehen kommt für mich aus Sicherheitsgründen nicht in Frage. Deswegen möchte ich vom Zigarettenanzünder der Ecoflow jeweils mit einem eigenen (Mini) Wechselrichter abgehen und dann mit 230v auf den Gen Port meines DEYE WR. Kann das funktionieren oder gibt es bessere Methoden?
Sind deine Powerstations mit dem Teil kompatibel?
https://de.ecoflow.com/products/powerstream-microinverter
Dann köntest du das an den GEN Port vom DEYE anklemmen
@brinki Ja aber das macht ja keinen Sinn. Inkl Stecker kostet mich das Teil 130€ und macht im Prinzip genau dasselbe wie ein MicroWR für 30€.
Meinst du die Chinaböller? Oder wo bekommt man einen sicheren Wechselrichter für 30€?
Der Powerstream kann noch mehr als der andere Wechselrichter, z.B. den Akku auch aufladen wenn du dafür eine DC Quelle hast und sich direkt aus dem Akku bedienen ohne das noch erst von der Akkuspannung auf 12V gewandelt werden muss. Ausser du hast eine Ecoflow die eh nur per 12V angeschlossen werden kann. Dann würde ich wohl einfach einen Step Up nehmen und DC Seitig auf den Deye gehen, der 12V Ausgang bringt ja nur ca 10A
Sowas dürfte reichen https://amzn.eu/d/jkW1HCh
Für mehr Leistung müsste man über den AC -> DC -> Mppt am Deye Weg gehen, dann kann man die volle Leistung der Ecoflow nutzen.
