Eco Flow Stream ultra x und 2 AC Pro wie aufstellen
Hallo ihr lieben habe folgendes vor.
Und zwar Setup
2kw Peak habe ich auf dem Dach.
1x stream Ultra x
2x Stream AC Pro
Jetzt habe ich 3 Optionen
Option 1
Die Stream Ultra X auf dem Balkon Module dran und dann Stecker in die Steckdose habe auf dem Balkon eine Steckdose für die 800 Watt Einspeisung halt.
Dann würde ich 2 Kabel ziehen von der X in die Küche, für Spülmaschine und Airfreyer Toaster, Mikrowelle also nur für die genannten Geräte.
Oder halt nur die Spülmaschine dran klemmen ,das muss ich dann mal sehen.
Die beiden AC Pro Geräte ,sollen dann in den HWR.
Für die Waschmaschine und Trockner.
Es läuft immer nur 1 Gerät, beide Geräte laufen nie bei uns gleichzeitig.
Option 2 wäre
Stream ultra x auf dem Balkon Module
Dran Stecker in die Steckdose.
Eine Ac Pro in die Küche für Spülmaschine, Toaster Mikrowelle und Airfreyer
Eine Ac Pro in den HWR
Option 3 wäre
Ultra X auf dem Balkon Module dran, stecker für einspeisung einstecken.
Und dann eine AC Pro koppeln
Von da aus Kabel ziehen für die Küche
Für Spülmaschine Toaster Mikrowelle und Airfreyer.
Eine Ac Pro dann in den HWR für Waschmaschine und Trockner.
Was macht am meisten Sinn.
Ich denke auch an die Verluste oder sind die zu vernachlässigen.
Mir ist klar die 2300 Watt gibt es nur wenn 2 Speicher gekoppelt sind.
Wenn nur einer läuft wird der Rest geholt entweder vom ultra oder aus dem Netz.
Aber kann die Ultra x alleine 2300 w ausgeben oder muss die gekoppelt werden mit einer zweiten Stream für die 2300 Watt.
Im Solo-Betrieb:
1.200 Watt aus der Batterie, 1.100 Watt aus dem Netz
Im Parallel-Betrieb:
2.300 Watt komplett aus der Batterie
