Dieser ganze Fertigkram ist doch voll nervig. Geht, geht nicht, geht manchmal. Einschicken, softwareupdate, wieder was kaputt oder die Hütte brennt.
Dann passt der WR vom einen Hersteller nicht zur Batterie vom andern und schon gar nicht zum Laderegler vom dritten. Alle Foren sind voll damit, und mit eigenen Umgehungslösungen. Die sehen eher wien Umspannwerk aus als wie irgendwas, das man sich ins Wohnzimmer stellt. Das kanns doch alles nich sein.
1. Es braucht einen standardisiertes Gehäuse. Ich denke, etwa das Mass der Grundfläche der aktuellen 14-16kWh Batterien wär OK. Die Höhe aller Module ist in Stufen des bewährten 19Zoll-Systems von 1 3/4 Zoll. Alles was gibt muss gleichartig aufeinandersteckbar sein, ohne dass man noch fette DC Kabel aussen dran langziehn muss. Schon überhaupt garnich an der Frontseite. Fuss (ggf. mit Rollen), Batterien, Laderegler, Wandler vom/zum Stromnetz, Insel-WR, Deckel. - Allerhöchstens gibts standardisierte Kupferschienen in Teilungseinheiten von 1 3/4 Zoll, welche auf der Rückseite an alle Module angeschraubt werden: Jedes Modul hat an gleicher Stelle 35x35mm Cu-blöcke für Plus und Minus mit M12 Innengewinde. Beim kleinen Balkonkraftwerk reichen 20x2 Streifen zum verbinden, eine grosse Anlage schraubst halt mit 40x10 zam. Alle Module müssen eigensicher sein.
2. Es muss eine einheitliche Busspannung geben, z.B. 58±2V also 56-60V=, und eine einheitliche Schnittstelle der verschiedenen Geräte untereinander, z.B. Modbus ungeschirmt mit 2Mbit/s reicht ein paar Meter. Das ist ein isolierter Bus, und die Kommunikation ist seit ungefähr 1973 standardisiert. Oder drahtlos BLE vielleicht? spart einen empfindlichen Datenstecker
3. Alle Schnittstellen hardware und software müsen offen sein, möglichst mit bekanntem zampassen, und frei von copyright sein.
Dazu: Standardmodul mit Steckplätzen für blades. Ein Blade kann ein oder mehrere Steckplätze breit sein und ein oder 2 Steckplätze hoch. Ein blade kann zum Beispiel sein: DC Laderegler, WR, Steuereinheit, AC-Lader, Raspi für deine Hausautomation, oder was man sonst noch brauchen kann. Blades sind entweder 100mm x 38,1/76,2/114,3mm oder 233,3mm x 38,1/76,2/114,3mm im Querschnitt und 480mm lang und haben ihre Versorgung von einer Steckverbindung und ein Peripherie-Anschlussbereich nach hinten raus. In eine 1U blade Box passen 4 kleine oder 2 doppelte blades liegend.
Ich hab mich bei allen Maßen an seit Jahrzehnten eingeführten Größen orientiert. vieles davon gibts also "von der Stange".
blade Steckverbinder 20+20 x 6A + 4 x Bus + 4 x frei verfügbar (z.B. Display Frontplatte, "Floppystecker" auf der backplane): https://www.harting.com/de-DE/p/DIN-Power-E048FS-45C1-2-cod-09057486831
19-Zoll-System Was ist ein 19-Zoll-Aufbausysstem? Herkunft, Normen und Struktur
Europakarte Europakarte – Wikipedia
