Ebike Akku Sicherung durchgebrannt
Ich hatte hier im Forum Akkus gekauft. (https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1085&start=10)
Die scheinen so gut gewesen zu sein,
dass mir jetzt nachts am Berg mit Licht die Sicherung am Akku (Panterra ED3 36V) durchgebrannt ist. Frontnabenmotor.
Sollte man die maximale Stromstärke unabhängig von Temperatur vom Akku kontrollieren um ihn zu schützen ?
Oder vereinfacht gesagt kann man ihn kurzschließen und warten bis er warm wird und dann begrenzen
weil der Schutz durch Innenwiderstand gut genug ist ?
Die Frage die sich mir stellt ist auch welche Sicherung Ich in Zukunft nehmen soll,
ob sie auch den Akku oder eher die Außenwelt schützt.
Man sollte Akkus nicht überbelasten, Kurzschlüsse sind besonders schlecht.
Laut Datenblatt darfst du jede Zelle nur mit maximal 10A belasten, langfristig solltest du unter 5A bleiben. Bei >50°C sollte das BMS den Akku ebenfalls abschalten.
Welches BMS ist denn momentan verbaut? Es gibt gute BMS bei denen du solche Parameter fest legen kannst, die dann für dich abschalten und du benötigst nicht zwangsweise eine Sicherung die du immer wieder auswechseln musst.
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/samsung/sanyo-ncr18650ga-3-6v-3-7v-3500mah-pluspol-flach_100676_1277
Hier steht 10 A konstant. Die Sicherung sah aus wie eine durchsichtige Autosicherung also 25A.
4 Zellen sind normalerweise parallel also 40A machen die Akkus (kontsant).
Option 1: Kein Sportmodus mit Licht am Berg
Option 2: Besseres BMS
Option 3: Schlechtere Akkus nutzen ;-/
Option 4: https://www.speiche24.de/assets/files/uploads/heck_s004_204.pdf Seite 18 -> herausfinden ob das Display die Leistung begrenzen kann.
.. Danke .. werde erstmal keine größere Sicherung einbauen.
Schön dass es dort steht. Hier ist aber das Datenblatt: https://www.orbtronic.com/content/Datasheet-specs-Sanyo-Panasonic-NCR18650GA-3500mah.pdf
Wie man auf Seite 2 schön sieht, wird der Akku bei 10A Dauerlast schöne 60°C heiß. Mehrere Akkus nah aneinander in einem geschlossenem Gehäuse machen das nicht besser.
Du kannst die Sicherung gegen eine mit 30A austauschen, so hast du etwas mehr Luft bis du die Leistung erreichst.
Die Leistung begrenzen wäre natürlich das ideale.
