ich möchte meine Eve LF280K Zellen Testen und habe mir dafür das EBC-A20 gekauft. Das erste Gerät entläd einwandfrei, auch die Verbindung mit dem PC funktioniert problemlos. Wenn ich jedoch eine Zelle Laden will, Spannung:3,60 Volt, Strom 5 Ampere, Cut-Off 0,5A geht das Gerät beim Starten des Ladevorgangs sofort aus und startet neu. Dabei macht es keinen Unterschied ob ich den Ladevorgang via PC oder am Gerät selbst starte.
Beim Ersatzgerät startet der Ladevorgang mit den Einstellungen, die Stromstärke bleibt jedoch dauerhaft bei 0 Ampere und der Akku wird natürlich nicht geladen. Dabei macht es auch keinen Unterschied ob via PC oder per Gerät gestartet wird. Entladen und Verbindung per PC funktioniert problemlos.
Dies tritt mit verschiedenen Zellen auf, die Zellspannung liegt bei 3,29V, der Ladevorgang mit einem anderen Gerät funktioniert.
Ich bin hier wirklich ratlos und zweifel an mir selbst, habe ich tatsächlich zwei defekte Geräte erwischt oder übersehe ich etwas?
@0_einspeiser : Danke für Deine Antwort. Habe hier ein passendes 10A 19V Netzteil vom Laptop. Direkt damit probiert. EBC-A20 Nr. 1 hat den Ladevorgang nun gestartet, leider direkt gefolgt von Brutzelgeräuschen und Magic Smoke. War dann halt doch defekt. EBC-A20 Nr. 2 zeigt keine Änderung im Verhalten mit dem stärkeren Netzteil. Startet den Ladevorgang aber kein Strom fließt. Wohl auch defekt...
