mal ne Frage, ich hab nu aus 18650er Zellen einen 7s Block zusammengebaut und versuche nun diesen mit 28V und 2A über den EBC-A20 zu laden, der schmeißt kurz den Lüfter an und bricht dann ab. Discharge geht und laden einer einzelnen Zelle mit 4,2V ging auch. Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Martin
Leider hast Du nicht dazugeschrieben welche Chemie, scheint aber Li-ion zu sein ?
7s auf 4,2V je Zelle wären 29,4V , so wie ich die Speks lese kann der Tester aber nur bis 18V laden?
Jetzt seh ich es auch, stimmt das steht bei den Specs in Klammern ok dann wird es das sein Discharge geht mit dem also laden muss dann das Labor Netzteil machen da wart ich noch drauf
