Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, heiße Sven, komme aus dem wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern und bin gerade dabei meine PV-Anlage zu planen.
Folgendes ist geplant:
Ich habe 3 Dächer, 1 Dach Ost-Ausrichtung 40 Grad Neigung (nicht perfekt, aber machbar), 1 Dach Süd-Ausrichtung ca. 10 Grad Neigung (auch nicht perfekt) und 1 Dach West-Ausrichtung (ebenfalls nicht perfekt, aber ausreichend).
Module: JA Solar JAM54S30-405W MR, 15 St. Ost-Dach (6kWp), 10 St. Süd-Dach (4 kWp) und 15 Stück West-Dach (6kWp)
Speicher: 16x 3,2V EVE 280 Ah mit 200A BMS (mit DC-Sammelschiene und 70 mm²-Kabel zu den WR
Wechselrichter: EASUN IGrid SV IV 5.6KWHybrid Solar inverter http://easunpower.cn/Products/Hybrid_Solar_inverter/256.html
Anleitung : http://easunpower.cn/uploads/soft/220107/1-22010G10622.pdf
Jetzt zu dem, was ich möchte:
Ich benötige ein 3-Phasensystem, folgende "starke" Verbraucher sind vorhanden: Panasonic-Wärmepumpe mit 7 kW Heizleistung nagelneu (2 Phasen, 1 für die Wärmepumpe 1 für den Zusatz Heizstab), 4 Zonen Kochfeld 3-phasig, Backofen, Waschmaschine relativ neu und mit max. 30-60 Grad Waschtemperatur betrieben, der Rest ist vernachlässigbar, Staubsauger läuft auf Akku, Drehstromsteckdose in der Garage würde ich weiter am Versorger unter Umgehung der WR lassen, wird 2x im Jahr zum Holz spalten oder für den Betonmischer gebraucht.
Ich möchte nichts einspeisen, nur PV für Eigenverbrauch mit Speicher nutzen um einen Autarkiegrad von ca. 70 % anzustreben. Ist das aus eurer Sicht realistisch?
Und viel wichtiger ist für mich die Frage, ob der verlinkte Wechselrichter der richtige ist, ich habe bisher bauähnliche von FSP und Effekta verbaut. Zumindest scheint mir da nichts wesentlich Neues oder Anderes dazugekommen zu sein.
Ich danke euch schon einmal für die Hilfe bei der Entscheidung, ich werde natürlich sobald ich mich durchringen konnte alles zu bestellen über den Einbau hier berichten.
Grüße aus dem heute sonnigen Meck-Pomm
Sven
Hallo Sven, ich kann die PDF vom Wechselrichter nicht laden. Kann der WR mit dem Speicher umgehen - laden / entladen?
Ich lese hier immer was von: Fronius und Victron ein Wchelsrichter für PV und eine WR zum Laden der LfEPo4 Batterien.
In Fernost kannst du dir den " MPI MPPT 5K." bestellen. der Kann wohl Beides. Andreas hat in seinen Videos ebenfalls einen genutzt.
Warum hier im Forum immer wieder Fronius und Victron benannt werden statt MPI versteh ich nicht.
Der verlinkte EA Sun SV IV ist ein einphasiger WR. Du würdest drei Stück davon benötigen, für einen dreiphasigen Betrieb.
Hallo ihr Beiden.
Die pdf konnte ich eben laden, dauert allerdings etwas. Genau ich brauche 3 von den WR, lt. Anleitung werden die einzelnen WR mit einem Sub-D Kabel untereinander verbunden. Das "Current-Kabel" darf man bei einem 3-phasigen Betrieb nicht benutzen. So weit gehe ich absolut mit. Mit LiFePo's können die umgehen, dafür gibt es auch extra Einstellmöglichkeiten. Vll. habt ihr aber auch Alternativen zu dem verlinkten, ich hatte auch überlegt einen 3-phasigen mit 10 kW zu nehmen, der kann aber pro Phase nur ca. 14,5 A bei 240 V ausspucken, das reicht bei meiner beschriebenen Anwendung selbst bei guter Phasenaufteilung im Falle des Falles nicht aus. Der Fall des Falles wäre wenn die Frau vergisst was ich ihr über die maximale Nutzung der Haushaltsgeräte erklärt habe und sie nun Wäsche waschen, kochen und gleichzeitig noch den Geschirrspüler und den Backofen anschmeißt. ![]()
Hallo Sven, ich kann die PDF vom Wechselrichter nicht laden. Kann der WR mit dem Speicher umgehen - laden / entladen?Ich selber stehe auch vor dem Kauf eines WR und irgendwie finde ich die Victron einfach gut. Ob die jetzt wirklich besser sind kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber das Gefühl und die Sicherheit schätze ich bei Victron als besser ein, und auch die ganzen Zubehör teile. Es wird auch sicherlich seinen Grund haben warum Victron in Hochpreisigen Booten und Wohnmobile verbaut wird.
Bei Victron habe ich auch schon vorbeigeschaut, wäre dann aber 3x teurer. Geld ist nicht das wichtigste Argument, aber wirtschaftlich sollte die Anlage schon sein. Im Wohnmobil habe ich mich getraut alles von Renogy zu verbauen, bisher läuft das seit 1 Jahr problemlos, der MPPT , das DC-DC Ladegerät (B2B) funktionieren einwandfreiund liefern sehr gute Ergebnisse, die 4x100W Paneele liefern bei praller Sonne im Zenit immer um die 380 W, wenn Sie halb schräg draufsteht, dann mind. 150 W. Fürs EFH ist mir das System von Renogy aber nicht gut genug, bzw. es gibt nicht alle Komponenten um ein EFH zu versorgen.
Ich denke ich probiere die Dinger einfach aus, wenn Sie nicht gut funktionieren habe ich zwar 1800 € in den Sand gesetzt, die LiFePo- u. PV-Installation bleibt ja unabhängig von den WR bestehen. Vielleicht funktionieren Sie auch super und ich kann ein weiteres Schnäppchen empfehlen. Ich werde berichten.
Vielen Dank für eure Hinweise.
und wie ist der Zwischenstand? Hast die Dinger gekauft und installiert?
VG
Hi. Würde mal dieses Thema wieder auskramen. Und zwar habe ich bei mir ähnliche Dinge vor. Auch Ost, Süd und West panele installieren. Da meine Anfrage zum mpi5k ergeben hat über 6000 Euro benötige ich jetzt eine Alternative.
Ebenfalls benötige ich 3 Phasen und möchte für die Zukunft gut gerüstet sein. Könnte mir vorstellen 6 dieser Geräte zu nutzen. Da ich knappe 20kwp auf 3 Seiten installieren möchte kamen da mit den Kisten mindestens 5 Strings raus...immer um die max 10 panele ...insgesamt sind es 55. Weiß jemand wie es mit dem parallelbetrieb bei den dingern aussieht? Also sowohl 2 parallel auf einer Phase, und jeweils auf allen 3 Phasen so verschaltet, wie werden die miteinander verbunden, und wie kommunizieren die untereinander?
Vom Preis her sind die Teile schon interessant, aber was kann man über die Langlebigkeit dieser Teile sagen? Wobei die von mppsolar ja auch nur die nachbauen dieser Dinger zu sein scheinen und was Qualität anbetrifft auch schon so einige Reparaturen und defekte in den ersten Monaten zu verzeichnen sind.
Hallöchen
Meine iGrid SV II 5 KW kann man mit bis zu 9 Einheiten im Verbund betreiben. Das steht aber auch auf der eaSun Seite i.d.R. in den technischen Angaben eines jeden angebotenen WR dabei. (oder es gibt ein Datenblatt/eine Anleitung zum download)
Bei mir läuft der eaSun im dritten Jahr klaglos. Selber WR hängt seit 14 Monaten auch bei einem Freund - auch im Dauerbetrieb.
Das stimmt schon mal positiv. Wie werden sie verbunden? Sind da Kabel dabei? Netzwerkkabel?
Guten Abend,
für mich ist das Thema auch gerade nochmal interessant.
Wie sieht es mit Standby-Verbrauch der WR aus?
Sind VDE-Zertifikate dabei - was sagt der Netzbetreiber zu den Geräten?
Viele Grüße
Guten Morgen,
ich bin auch gerade noch am Schauen nach einem VDE/Netzbetreiber-kompatiblen Wechselrichter.
Gerade habe ich ein Angebot von EAsun für einen iGrid TT10k bekommen, der angeblich VDE-AR-N 4105 und VDE 0126-1-1 konform sein soll. Ein Zertifikat habe ich auch gesehen, aber so was lässt sich natürlich auch leicht selbst erstellen. Kann man der Sache glauben?
Hat hier jemand Wechselrichter von EASun beim Netzbetreiber erfolgreich angemeldet?
Liebe Grüße
Alex
Der 10ner ist der dreiphasige, mit dem horrenden Eigenverbrauch, korrekt? Der sollte eine Zulassung haben.
(Er ist baugleich zu anderen Herstellern, wird nur anders beklebt)
Ja, der 10kW Wechselrichter mit dem hohen Eigenverbrauch. Wobei ich das Gefühl habe, dass diese Art von Inverter alle einen hohen eigenverbrauch haben. Wenn ich die 3x5kW Variante nehme, sieht es vermutlich auch nicht besser aus.
Fazit meiner eigenen Recherche: Das von EASun ausgestellte Zertifikat ist schrott. Ich habe mich erdreistet die ausstellende Zertifizierungsstelle anzuschreiben und die teilten mir unmissverständlich mit, dass das VDE-Zertifikat nicht von ihnen ausgestellt wurde und die darin genannten VDE-Normungen veraltet und damit nicht mehr gültig sind.
Damit ist der Wechselrichter + EAsun für mich erledigt. Also muss ich wohl weiter nach einer für mich tauglichen Alternative suchen.
Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist.
Hab einen easun Wechselrichter 3KVA 2400W 230VAC Off Grid für ca.U$ 230 gekauft.
Das gute Stück hat nach kurzer Zeit einfach so ohne Piepen und Mucken seinen Geist aufgegeben.
Fehler an anderen Komponenten und der Verkabelung gab es nicht.
Hab mich an den Support von easun gewandt.
Kam nach zwei Tagen ein "No worry, friend, we will help you!"
Dann wollten sie eine weitere Beschreibung des Schadens.
Hab ich geliefert.
Dann wollten sie Bilder vom Inneren des Gerätes.
Hab ich geliefert.
Dann wollten sie weitere Bilder und Videos.
Haben sie bekommen.
Dann haben sie behauptet, dass meine Fehlerbeschreibung von den Bildern abweichen würde und wollten weitere Videos vom in Betrieb befindlichen Gerät.
Die Chinesen müssen besondere Eigenschaften haben, um an Bilder und Videos Defekte an elektronischen Geräten erkennen zu können. Lassen wir geflogene Sicherungen, verschmorte Leiterbahnen und geplatzte Elkos, die es hier nicht gab, mal außen vor.
Also immer nur Forderungen und dummes Gequatsche. Das was man leider von vielen chinesischen Händlern in solchen Situationen kennt. Irgendwelche Dummbaxe oder Phrasenmaschinen texten einen zu und hoffen, dass man Ruhe gibt.
Vorher war ich freundlich. Ab den letzten dummen Erzählungen habe ich ihnen geschrieben, was ich erwarte.
Nämlich ganz einfach ein funktionierendes Gerät.
Sie haben nicht einmal etwas von Rücksendung erwähnt ...
Natürlich gehen sie nicht drauf ein, sondern stellen neue Forderungen.
Aufgrund meiner Erfahrungen kann ich nur dringend davon abraten von easunpower etwas zu kaufen.
Wenn ich bei einem Chinesen etwas kaufe, rechne ich sicherheitshalber immer damit, daß
a) die Leistungsangaben 30 bis 50% zu hoch sind und die beworbenen Leistungen nie erreicht werden
b) die Qualität nie unseren Stanrads entsprechen (wie auch beim dem Preis ...)
c) es keine Gewährleistung/echten Support gibt
d) ich den Kaufpreis im Zweifelsfall in den Wind schreiben kann.
Ich bin schon oft positiv überrascht worden und es gab keinerlei Probleme.
Die Firma hier scheint einer der Ausreißer zu sein.
Bei denen werde ich nicht mehr kaufen.
ich habe einen EASUN 2424MSE seit mehr als drei Jahren. Damals 186€.
Ich muss sagen für das Geld bekommt man recht viel?
Meiner braucht ~12Watt Ruhestrom.
Der MPPT ist eigenwillig und "verfällt" gerne auf mysteriöse 60Volt.
Damit beschränkt es sich dann irgendwie auf 600Watt.
Auch deshalb habe ich zwei externe 40A Laderegler parallel.
Abgesehen davon läuft es seither 24/7 365.
Klaglos liefert es stundenlag 2,5KW.
Hoffentlich hört es mich nicht und macht nun die Grätsche ![]()
Für den Preis kann man dann aber einfach 1:1 Tauschen.
SolarHeini
@solarheini Die Dinger gibts ja unter diversen verschiedenen Namen und Ausführungen sowie Händlern.
Bekannter hat auch so ein Teil, welches manchmal mysteriöse Dinge anzeigt, aber ansonsten wohl läuft.
Problem bei den Dingern ist auch die Software. Das Einstellen über das Display ist ja ein einziger Murks.
Die Software für den Win-PC von(?) easun ist auf chinesisch und man muss erst herausfinden wo man klicken muss, um auf english umzustellen. Geht dann ganz leidlich.
Die Software gibts auch auf deutsch. Die tut aber nicht an jeder Version.
Ich werde auf einen 60A Laderegler umsteigen, der auch höhere Spannungen von den PV kann und dann einen Wechselrichter. Ich denke an ein regelbares Gerät mit ca. 1 kW, mit dem ich dann nachts die gespeicherte Energie ins Haus einspeise. Weiß aber noch nicht was ich da nehmen soll. Schwanke noch zwischen einfach 300 W Einspeisung fest einstellen oder mit automatischer Regelung über den Abnehmer an der IR-Diode des Stromzählers vom Haus.
Alles gut.
Die PC Software und das Display habe ich sehr lange nicht mehr angesehen.
Es hängt an Node-Red und tut.
25A AC-Lader, 40A MPPT-Lader, RS232 Interface und 2,4/3KW Wechselrichter unter 200€ ...
SolarHeini
ich baue meine EASUN Hybrid Wechselrichter wieder aus. Ich habe 3 Stück inklusive den 3 Phasen Modulen. Ich bin mit EASUN nun seit Tagen am diskutieren...
Die WR können laut Datenaufkleber/blatt 450VDC (PV open circuit) Meine vorhandenen Panels liefern exakt 448V ...sollte also gehen... Leider aber nicht ...ich müsste daher ein Panel aus je
dem String entfernen.......daher schmeiß ich die Inverter jetzt raus und tausche gegen andere aus. Wenn jemand also Interesse an 3 Stück EASUN 5kW hat inkl. dem drei Phasen Kit ...bitte Angebot machen ...ich will den Mist einfach los werden wer billig kauft kauft zweimal
Deweiteren sind die Inverter im Flur meiner Finanzminsterin zu laut.......das sollte man hurtig eine Lösung finden {green}:sweaty: bevor es Ärger gibt.
Bitte einfach PM an b.bierwisch(at)bierwisch.eu
viele Grüße aus der Eifel
Auch hier noch eine Ergänzung von mir (für Nachfolgeleser):
Achte bei den PV-Strings darauf, dass die Leerlaufspannung der Strings nicht die Grenzwerte des jeweiligen Wandlers überschreitet. Bei 15 Stück im String können das schon über 580V werden. Die Wandler vertragen mWn aber nur 420, bzw, 450 Volt.
Und eine Mindestspannung von ca. 120V unter Last sollte auch erreicht werden.
