EASun Hybrid 5,6Kw
Hi, ich habe mir einen EASun Hybrid Inverter (Gelb) gegönnt und mit 10× 410Wh Panele auf mein Garagendach verbaut. Dazu kam eine BATE wallmounted 6kwh LiFePo4 Batterie. Alles funktioniert mit Usereinstellung, aber die % der Ladung wird different angezeigt. Leider schaffe ich die BMS connection zwischen den beiden nicht. Es kommt immer der Fehler 61. Habe mit den Herstellern beider Teile mehrmals herumgemailt. Zahlreiche PIN Belege probiert, ich schaffe es nicht! Bate meint ich soll Pylontechprotokoll verwenden und auf der RS485 Buchse ein Kabel mit PIN7 auf PIN5 und PIN8 auf PIN3. Das war der letzte Versuch der nicht funktioniert. Hat wer eine Lösung?
Servus
Hast du eine Lösung gefunden ??
MFG Werner
Wenn das partout nicht funktionieren will, muss man mal mit einem RS485 Sniffer dran (USB-RS485 converter um 3 US$).
Einfach parallel auf die beiden Adern (A/B) drauhängen und mit einem Terminal-Programm wie Putty oder besser Realterm mitlesen, was da auf dem Bus abgeht.
Nur so kommt man hier wirklich weiter.
