EASUN 5kW Hybridinverter - Ladespannung einstellen
habe 3 EASUN 5kW Hybrid Wechselrichter (leider aus China!) gekauft und mit dem Parallelboard (3-phasig) versehen.
Meine Konfiguration ist: 2 x 9 Module á 410W in Serie = ca. 300VDC Eingang pro String
  1. Inverter: 1 String (9 Module)
  2. Inverte: 1 String (9 Module)
  3. Inverter: Ohne DC-IN (nur dazu geschaltet, dass man das 3-Phasen Netz abbilden kann)
Alle 3 Inverter sind an eine Pylontech US3000 angeschlossen (48V). Diese hat eine Ladespannung von 53 V.
Leider kann man die voreingestellte Ladespannung von 56.4V am Inverter nicht dauerhaft einspeichern. Im Menüpunkt 26 kann man die Spannung zwar ändern, aber sobald ich aus dem Menü herausgehe, ist wieder die Defaultspannungvon 56.4V eingestellt. Das Gleiche gilt im Menüpunkt 2 für dien Ladestrom. Man kann ihn ändern, aber sobald man das Menü verlässt stellt sich wieder der Defaultladestrom von 60A ein.
Was mache ich falsch?
Welchen Trick gibt es?
Oder liegt es am 3. Inverter, der keinen DC-Eingang hat?
Hat jemand eine Idee, wie man die Spannung auf 53V ändern kann bzw. den Batterietyp Lithium einstellen kann (ggfs. durch Softwareupgrade usw.)
Danke im voraus für Eure Unterstützung.
