e-Scooter Akku pimpen
um mit unserem CityTwister mehr Reichweite zu bekommen, möchte ich den Akku mit mehr Ah aufrüsten. Der aktuelle 60V 20Ah Akku funktioniert noch gut, daher habe ich einen defekten Akkupack in Ebay erworben, um damit zu experimentieren.
Dieser Akku ist 16s8p aufgebaut mit 18650 2500mAh und hat nur noch knapp 8,5V am Ausgang. Die einzelnen 8p Blöcke haben alle ca. 0,5V.
BMS ist ein Keyes R17-006.
Besteht noch eine Chance, den Akku wieder zum Leben zu erwecken? Wie kann ich vorgehen?
Ich würde als nächsten Schritt versuchen, den Akku zu laden…
Grüßle
Gehe doch mal mit einem halben Brathahn zum Tierarzt und frage ob man da noch was machen könnte…..
{green}:grinning:
Wie du vorgehen solltest?
Wickle dem Verkäufer die Akkus um den Hals - Du hast dir Vollschrott andrehen lassen.
Die entsorgungskosten sind höher als der Wert der Zellen.
...da er schreibt er habe deinen defekten Akku bei eBay erworben liegt der Verdacht nahe, dass das wissentlich geschehen ist. Den Akku dem Verkäufer um den Hals zu wickeln ist in diesem Zusammenhang etwas befremdlich {green}:wink: .
@fabi der Akku ist eher TOT als defekt.
Bei 0,5V pro Block kann der ganze Akku kaum noch Ausgangsspannumg gehabt haben
eigentlich hatte ich hier im Forum auf qualifiziertere, konstruktivere Antworten gehofft.
Vermutlich habe ich mich nicht klar ausgedrückt:
  • der Akku wurde b e w u s s t als "defekt" erworben, um zu experimentieren und um zu lernen
  • da sowieso eine höhere Kapazität rein soll, ist mir das BMS wichtiger als die Zellen
Die Fragen lauten also:
Hat das BMS einen Schaden?
Wie kann ich das testen?
Was kosten mich 128 Stk. 3350/3500mAh Zellen (eine neuer 25Ah-Akku kostet 998€ bei schobba.com)?
@arc Übrigens:
Umweltbundesamt:
"Ausgediente größere Lithium-Ionen-Akkus (Hochenergie-Akkus) – beispielsweise aus E-Bikes, Pedelecs und E-Scootern – gelten als Industriebatterien und werden kostenfrei von den Vertreibern dieser Batterieart zurückgenommen. "
