Das kann nicht sein, schau nochmal genauer hin!
Es sind sicher je 5 Zellen zu einem 5er-Block parallel geschaltet, und dann 7 Stück dieser Blöcke in Reihe. Die nominelle Zellspannung einer 18650er NMC-zelle liegt bei 3,7V und 7 x 3,7V= 25,9 V.
In dem Video sehe ich einen Zellpack mit sinusförmigen Kontaktstreifen, die je 10 Zellen verbinden. Nach Abreißen der Kontaktstreifen sieht man aber, dass da je 5 Pluspole und 5 Minuspole verbunden waren. Mit ein wenig Nachdenken kann man also schon kapieren, wie das Schaltschema funktioniert...eben 7S5P...
Irgendwie hatte ich bei Anblick der sinusförmigen Kontaktstreifen in dem Video gerade ein Deja vu Erlebnis. Jetzt weiß ich warum. Lies mal hier:
Da hat sich schon mal jemand von dem ungewöhnlichen Layout dieses Akkupacks verwirren lassen.
Genereller Tipp: Teste die BMS-Platine, oder nimm' gleich eine neue. Oft ist es ein defektes BMS, das die Zellen killt.
OK, eine Frage beantworte ich noch, aber dann sollen auch mal andere antworten ![]()
Das sind LiIon Zellen.
Auf secondlifestorage.com findest du die größte mir bekannte Datenbank über Zelltypen mit Datenblatt.
Imho kannst du 50 mOhm Zellen unter 2000 mAh wegwerfen.
Es gibt zwar hochstromzellen mit so kleiner Kapazität, ab der Innenwiderstand ist dafür viel zu hoch.
[quote data-userid="8143" data-postid="173482"]
[/quote]oh Mann, da wäre ich glaube ich nie von selber drauf gekommen. Mein Physiklehrer in der Schule sagte in der ersten Stunde Elektrotechnik: "ein Stromkreis muss nicht immer rund sein". Seitdem habe ich scheinbar nicht viel dazu gelernt. Danke Alexx
Von den 35 Zellen 7S5P werde ich ein paar entsorgen müssen. Der Rest hat eine Kapazität von etwa 80% der Nennkapazität. Spricht etwas dagegen 7 zusätzliche Zellen vergleichbarer Kapazität einzubauen? Mit 7S6P wäre ich dann bei der Gesamtkapazität etwas niedriger als im Originalzustand.
Sorry für meine Naivität.
Könnte zu Platzproblemen im Akkugehäuse führen. Elektrisch sollte es gehen.
Ich hoffe du bist mir nicht böse aber ich würde dir insgesamt von deinem Vorhaben abraten. Du hast dich noch nicht tief genug eingelesen (Das sagt mir u.a. die Frage nach dem Zelllayout, sorry) und es ist imho keine gute Idee praktische Erfahrungen mit Akkus zu sammeln die nicht unter deiner direkten Aufsicht geladen/betrieben werden. Baue etwas das du mehr im Blick hast (Powerbank o.ä.) um Erfahrungen zu sammeln wenns denn sein muss. Ich habe schon einige Akkus im PLEV-Segment hinter mir was auch schon die Runde an meiner Arbeitsstelle gemacht hat. Wenn mich jemanden fragt ob ich einen eBike-Akku repariere lehne ich ab obwohl ich es könnte, das (geringe aber vorhandene) Restrisiko, dass andere zu Schaden kommen könnten ist mir zu hoch. Das sage ich obwohl ich meine Akkus maximal sicher und robust baue.
Kaufe einfach einen Ersatzakku oder lass den von Profis mit nachweisbaren Skills nachbauen wenn es keine mehr zu kaufen gibt, deinen Kindern zuliebe.
Der Gedanke ging mir auch schon durch den Kopf. Wenn man noch keine wirkliche Erfahrung mit Li-Ionen-Akkus hat und insbesondere nicht mit den nötigen Sicherheitsfunktionen des BMS (v.a. Overcurrent- und Overvoltage-Protection) vertraut ist, dann kann einem so ein Eigenbau ganz ordentlich um die Ohren fliegen. Da sollte man ihm vielleicht wirklich dazu raten, erst mal mit etwas anzufangen, was weniger Risiken bietet, z.B. NiMH- oder Bleiakku.
@visnu777 Danke für deinen gut gemeinten Rat. Ich werde Vorsicht walten lassen und auch meine (erwachsenen) Kinder sensibilisieren.
@lotus88 welche Akkus hast du denn nun verwendet/gefunden? Ich habe den gleichen Akku hier, dieser lag ewig rum weil das Fahrrad nie benutzt wurde. Laden ging nicht mehr da das originale Ladegerät abgebrochen hat. Habe den Akku jetzt zerlegt um neue Zellen zu verbauen.
Keine Sorge, der Akku wird und wurde immer unter Aufsicht geladen
