Hallo, Ich habe eine Duo Split Klimaanlage mit 2 Innengeräten von Midea. Selbst Installiert, Anlage ist neu. Sie wurde korrekt Evakuiert (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) danach in Betrieb genommen.
Für so so einer Billiganlage (Außengerät nur 600 EUR) ist sie eigentlich recht Leise. Man hört nur ein wenig brummen und den Ventilator Rauschen, selbst wenn sie auf hohen Touren läuft..
Allerdings sind mir 2 Dinge aufgefallen: 1. Bei Niedriger Außentemperatur fängt es im Außengerät an zu Zischen.
Beim Runterfahren, also wenn die Anlage die Leistung zurücknimmt bleibt sie für kurze Zeit bei etwa 700 Watt und fängt an zu vibrieren. Man sieht das Anschlusskabel wackeln.
Das sind Resonanzen. Wenn der Kompressor seinen ganzen Regelbereich durchfährt, wird es immer einige Drehzahlen geben, wo Resonanzen entstehen. Alles im Gerät ist ja irgendwie schwingungsfähig und wenn man die Erregerfrequenz trifft, schwingt irgendwas mit. Die Hersteller können das durchaus halbwegs wegoptimieren, aber in einem gewissen Maß bleibt es.
Sollten sich Geräusche nach innen übertragen, dann brauchst du weichere Dämpfer, mit der die Anlage auf der Konsole befestigt ist.
Neben dem Kompressor kann auch der Lüfterflügel Problem machen. Einerseits, wenn der nicht richtig ausgewuchtet wurde, andererseits, wenn der beschädigt ist und so Unwuchten entstehen.
Kann sich das AG denn auf der Konsole aufschaukeln? Ich habe hier zwei AG auf sehr weiche Dämpfer gestellt,und die beiden zittern bei Last doch sichtbar.Geräuschübertragung habe ich bei beiden keine,aber die Konsolen werde ich mittels Querstrebe noch versteifen müssen.Und das trieb mich beim Aufbau der letzten Anlage dazu,mal ohne Dämpfer zu montieren,also lediglich diese Hartgummignöpel zu belassen,die an der Konsole eh schon dran sind. Ergebnis:Die ARXD35 steht wie der Fels in der Brandung und jedenfalls hier keinerlei Geräusche und Vibrationen nach innen.Ist aber auch Ziegelmauer zweischalig. Hast du denn Dämpfer drunter und wenn ja,welche?
Hallo, sorry war leider eine Zeit lang indisponiert. Danke für die Antwort Win.
Resonanzen würden es echt erklären. Denn wann die Anlage vibriert hängt auch von der Außentemperatur ab. Ich kann es drinnen nicht wahrnehmen, also stört es mich nicht. Ich habe nur Angst, dass die Kälteleitungen irgendwann ermüden und abreißen könnten. denn die müssen ja mitschwingen. Oder kannst Du mir diese Angst nehmen??? Grüße
Unwahrscheinlich, dass da irgendwo eine Kälteleitung abreißen kann. Generell sehr selten bei Split-Klimas, weil die Amplitude der Schwingung recht gering. Die Kälteleitungen hängen doch auch mindestens 30cm noch frei vom AG aus gesehen und bewegen sich auch im Kanal danach etwas.
Ja die Kälteleitungen hängen etwa einen halben meter frei. Die nach unten führen sind locker im Kanal verlegt wovon ein halber meter nicht mit der wand befestigt ist und die nach oben liegen frei auf der Wand sind etwa 1 m lang.
wollte damit sagen : Der erst halbe Meter der nach unten geführten Rohre sind beim erst halben Meter nur mit einem Kanal ummantelt ohne Befestigung an der Wand.
