DS18B20-Fühler lassen sich ja am Raspberry PI mit node-red betreiben. Node-red läuft auch auf dem Cerbo GX. Daher wäre meine Frage, ob man auch einen Digital-Eingang auf diesem Gerät zum Auslesen von DS18B20-Sensoren mit node-red benutzen kann.
Alternativ kann ich natürlich auch mit relativ geringem Aufwand einen Microcontroller dazwischen schalten. Aber falls es die o.g. direkte Möglichkeit gibt, wäre es natürlich noch einfacher. Hat diesbezüglich jemand Erfahrung?
Hallo, dieses Thema interessiert mich auch. Ich bin dabei meinen Cerbo GX in einem Camper zu installieren und würde ebenfalls gerne ein paar DS18B20 Sensoren ohne Mikrocontroller direkt anschließen. Ist dies möglich?
@hosenstrampler Das ist prinzipiell eine gute Idee. Ich würde auch solche Zener-Sensoren nehmen, wenn ich nicht 20 Sensoren und dann auch 20 Eingänge bräuchte. Das hatte ich nicht erwähnt.
Das Cerbo hat intern wohl ganz gewöhnliche GPIO Ports, die durch Pullup-Widerstände erweitert wurden. Die DS18B20 benötigen ca 5kOhm als Pullup. Ich versuche mal herauszufinden, ob das zufällig passt.
20 Sensoren direkt am Cerbo sind eine Herausforderung
Unsere Heizung habe ich auch mit vielen DS18B20 zugepflastert (demnächst kommen noch Ansaug- und Ablufttemperatur der BrauchwasserWärmepumpe dazu). Die Messwerte werden von einem WemosD1 gesammelt (1wire) und per MQTT im Hausnetz verteilt.
Habe einen Wemos D1 mit Tasmota und mehreren DS18B20 am laufen und die Daten werden per MQTT an den Broker gesendet und dann weiter verarbeitet. Da die DS18B20 jeder eine eigene Adresse haben, kann man sie auch super zuteilen.
