@gerhard75 Überhaupt gar keine. Ich mach was ganz anderes was mit rundem Gummi zu tun hat. Aber neben Dachaufzügen gibt es auch Teleskoparbeitsbühnen. Macht die Montage teurer, aber gesünder, bequemer, sicherer....
@leverkusen3 und wie hast du die Dinger auf das dach bekommen ? also bei uns trägt sie auf dem Dach Normalerweise immer nur 1 Mann
natürlich haben Große Module Vorteile das steht außer frage....was hattet Ihr für Wetter hat es gewindet.......
Wenn es jetzt die großen Module sein sollen dann werde ich da eh' nix machen können... du wirst ca 1/3 weniger Mateial für die UK brauchen dürfte bei der UK auch eine Zeitersparnis bringen das glaube ich durchaus ....wie man die Dinger allerdings fix über das gerüst Hoch gibt bleibt mir erstmal ein Rätsel wenn man auf dem Dach dann zu zweit die Dinger tragen muss dürfte das ein Mehraufwand sein..... auch beim bringen der Module auf das Dach dürfte es schwerer werden.....das ist sicherlich alles ok solange man es nur gelegentlich macht...( wie der Zementsack mit 50 Kg eben auch) die Frage ist was ist wenn man täglich die Dinger trägt....
Aber insgesamt könnte sich durchaus ein wirtschaftlicher Vorteil aus den größeren Modulen ergeben das sehe ich schon auch so
aber wie schon erwähnt ich für mich lass es dann halt
@thorstenkoehler naja das Gerüst bekomme ich hinter das Haus die Arbeitsbühne oftmals nur sehr schwer bis gar nicht....vom Flurschaden ganz zu schweigen...
Aber das soll der Markt klären was besser ist das wird sich dann wohl durchsetzen.......
und ob das bequemer ist waage ich mal sehr zu bezweifeln die dinger in den Korb reinwuchten dann wieder rauswuchten und das gerüst will ich nicht verzichten....
aber ich will niemand vorschreiben was und wie er es Montiert..... ich erde die grossen Module einmal testen... und wen mir das zu blöd ist dann bin ich da einfach raus....wie gesagt ich lebe nicht davon ist eher ein Hobby
@gerhard75 Was ist mit am Korb anbinden und dann vorsichtig hochziehen? Geht das nicht?
@thorstenkoehler du meinst das bzw ei Modul aussen an den Korb binden?
Ja das dürfte gehen wenn ich allerdings jedes modul einzeln so hoch ziehe....
aber ja das geht bestimmt...
ich glaube aber jetzt noch weiter zu Diskutieren bringt nicht mehr viel weil ja jeder von uns seine eigene Meinung hat ( was auch gut ist so ) dürften wohl einfach zu viele Alpha männchen hier sein ![]()
Ich stelle mir das Ganze hier an der Nordsee vor - da sind die kleineren Module (400er Klasse) schon problematisch, weil so eine Windboe dich schon in Probleme bringen kann.
Aber ich denke auch, dass es ganz auf den Anwendungsfall ankommt. Bei einem Flachdach oder bis zu 20° Neigung ist ein Unterschied zu 45° oder mehr.
Ich persönlich bin froh, dass wir alles aufs Dach geschafft haben.
Hallo Gerhard
Wir hatten ein Gerüst und haben die Module von Ebene zu Ebene auf der Wandseite nach oben gezogen und sie auf jeder Ebene abgestellt, damit wir in Ruhe eine Etage höher klettern konnten.
Wir haben auch die ganze Gebäude/ Gerüstbreite genutzt, so das diese Aktion auch nur zwei Mal nötig war. Da die Module länger sind, als eine Gerüstebene hoch ist, muss man sich noch nicht einmal die Finger verbiegen, um sie anzuheben.
Das Gerüst stellt doch der Bauherr.
Da ist mir mein Leben lieb, ohne diese Sicherheit steige ich nicht aufs Dach.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Ach das ist ja interessant, Du arbeitest als nebenberuflicher Solateur?
Ich bin auch am Überlegen, ob das nicht mal ein ganz netter Nebenjob wäre. Wenn nur die hauptberuflichen PV-Monteure das machen, kann es lange dauern mit der Energiewende. Da sollte eigentlich jeder mit anpacken, der es kann.
Muss man dafür gelernter Dackdecker sein oder einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur haben, oder geht das auch irgendwie im Quereinstieg?
@alexx also ich bin Elektriker
Aber im Moment ist das alles eher rückläufig. was die Energiewende jetzt braucht sind netzdienlich "gefahrene" Speicher aber leider ist es ja nicht so einfach hierfür einen vermarkter zu finden...... Solarstrom produzieren wir oft genug bzw teiweisse auch schon "zu viel"
Gute Argumente rund um Handling und Wirtschaftlichkeit haben wir beisammen.
Wie seht ihr den Trend be der Größe der Module? Bekommt man zukünftig noch die kleinen falls mal eines getauscht werden muss? Oder ist das sowieso schwierig weil die meisten Module minimal unterschiedliche Abmessungen haben.
Ich hab gerade ein Foto von Longi gefunden, da sieht ein 2382 mm Modul neben einem Verkäufer schon mächtig ausm
