Drei Balkonkraftwerke 5 Polig 400V
Moin liebe Community,
eigentlich war eine große PV Anlage in Planung, aber der Elektriker will hierfür den ganzen Sicherungskasten auf neuesten Standard mit den Vorgaben der EWE umbauen. ?
Dies kommt derzeit nicht in Frage, da es auch bauliche Veränderungen mit sich ziehen würde.
Jetzt ist mir gerade während der Fahrt eine Idee aufgekommen :slight_smile:
Ich habe eine unbenutzte 5 X 2,5mm Leitung in meinem Garten liegen. Diese Leitung ist über drei Sicherungen abgesichert. Mit einem Baustromverteiler erhalte ich drei Separate 230V Leitungen. Nun dachte ich, dass ich an diese drei Leitungen drei Micro Wechselrichter anschließen könnte, wodurch ich kostengünstig eine PV Anlage realisieren könnte. Ist so etwas möglich oder habe ich einen Denkfehler? Auch würde ich die Anlage gerne anmelden um ein bisschen Geld für die Einspeisung zu bekommen.
Freue mich auf eure Kommentare
Ja, der Denkfehler heißt VDE-AR 4100 aka neuer Zählerschrank. {green}:sweaty: Alles was Du über 600W ins Netz von der EWE hängst ist kein BKW mehr sonder eine PV-Anlage und dann ist Dein Zählerschrank fällig. Und Geld bekommst Du nur für eine PV-Anlage nicht für ein BKW (bitte korrigieren, wenn es jetzt seit 1.1.23 anders sein sollte)
Die Inbetriebsetzung (IBS) der PV-Anlage passiert online. Dazu müssen Foto von Zählerschrank und den Zähler mit Zählerständen gemacht werden. Ohne Fotos, Fertigmeldung und Bestätigung aus dem MaStR kommst Du als Installateur nicht in den nächsten Bereich der Anmeldung um diese dann abzusenden. Der Netzmeister schaut sich die Foto an und gibt dann die Anlage frei. Dann geht der Ganze zum Kaufmann, der Dir dann den Einspeisevertrag zusenden. Für den Nordwesten kenne ich den Kaufmann, der Arme muss die Anträge mit einem Werkstudenten alleine erledigen. Meine PV ist seit Sep‘22 am Netz und den Einspeisevertrag habe ich immer noch nicht. Es kommen seit Anfang des Jahres jedoch nicht einmal 100€ zusammen, also Reich kannst Du damit nicht werden.
Weiter Info findest Du unter rechtliches/abnahme-durch-elektriker/
Die Leitung ist schon mal ein Anfang {green}:wink:
In der Größenordnung ist es eher keine Geldanlage, aber technisch machbar ist es.
Du kannst an jede (sonst unbenutzte Phase) sogar 6 BKW (Microwechselrichter) mit je 600W hängen, aber es wäre Quatsch.
Einen modernen digitalen Stromzähler hat die EWE bereits eingebaut. Die Microwechselrichter sind zur Zeit doch dauerhaft im Angebot und massenhaft verfügbar. Wenn ich mir dadurch die teure Installation sparen kann, würde sich das für mich lohnen.
Wenn du es ordentlich anmelden willst kommst du nicht um den Elektriker herum. Technisch gesehen würde es aber so funktionierien wie du es dir vorstellst. Ohne Einspeisevergütung lohnt sich auch ein Akku früher.
Vielen Dank für eure Beiträge. Ist es gar nicht möglich so etwas selber anzumelden?
Nein, ist es nicht.
Alles über 600W Wechselrichterleistung ist eine PV-Anlage die von einem Netzbetreiber zugelassenen Elektriker angeschlossen werden muss. Dazu gehört in Deinem Fall auch der Umbau des Sicherungskastens.
Der Elektriker will den Kasten nicht umbauen. Er muss ihn umbauen da EWE das vorschreibt wenn Du ihn beauftragst die PV anzuschliessen.
VG,
René
PS: Wenn das so einfach wäre würde das niemand von einem Elektriker machen lassen (müssen) und würde den Umweg über eine X mal 600W Lösung wählen.
Das ist ja kaum zu glauben ? Dann hoffen wir mal, dass es irgendwann mal besser wird...
Hallo. Ich bin auch bei der EWE.
Wie schon oben geschrieben worden ist, will dein Elektriker nicht - er muss !
Vor allem geht es um Überspannungsschutzeinrichtungen gem. VDE die automatisch fällig
werden wenn Änderungen an E-Anlage vorgenommen werden.
Wenn die Teile (1x vor Zähler, 1x nach Zähler) vom Elektriker bestellt und eingebaut werden
lasse dir vorher einen Preis geben und setze dich vorher hin. Bei mir wären es ca. 400 Euro gewesen.
Ich hatte das Glück das ich mir die Teile selber beschaffen und einbauen konnte und mein Elektriker
nur eine Kontrolle für lau gemacht hat.
Eher will er den tauschen. Versuch einen anderen Elektriker. Die Lösung hast du ja. An die 5pol. Leitung etwas anzuschließen ist wahrscheinlich keine Änderung, für die der Kasten getauscht werden musst. Lösung 2 ist ein neuer HAK, nur für PV und zähler. Der bestehende wird unterverteilung.
So wurde es in meiner Umgebung oft gemacht.
Horst
Sieh es doch mal positiv:
Du kannst mit der pv Anlage deinen kompletten Zählerschrank zukunftssicher machen und sparst dir die Steuer!
Einmal 600W sind möglich, aber keine Anmeldung ala einspeisevergütung! Alles andere wird nicht wirtschaftlich werden in meinen Augen (1200 oder 3600 Watt als BKW)
Leider nicht.
Lediglich die wesentlichen Komponenten, also Panels, Wechselrichter, Montageschienen, etc. sind im Nullsteuersatz. Selbst die Schrauben für die Dachhalterungen unterliegen schon wieder der 19%igen MwSt.
Der Um/Neubau des Zählerschranks unterliegt damit auch der 19%-Regelung.
Ein pfiffiger Elektriker wird deinen alten Zählerschrank zu einer Unterverteilung machen und daneben einen neuen Zählerschrank mit SLS und APZ setzen. Das ist halt Stand der Technik/Normen.
