Drei Akkubänke 16S mit unterschiedlichen Kapazitäten
ich möchte meine Bestehende 2x 16S1P 230Ah erweitern mit 1x 16S1P 304Ah mit Battryium BMS.
Gibt es hier eventuell Schwierigkeiten wegen der unterschiedlichen Kapazitäten beim Laden oder entladen ?
Wie seht ihr das? Ist das möglich Akkubänke mit unterschiedlichen Kapazitäten zu verschalten?
Sicher kannst du die parallel Schalten... Vernünftig absichern und synchron zusammenschließen. (Gleiche Spannung)
Haben die Kapazitätschwächeren Zellen einen Nachteil beim Laden und Entladen?
Nein.
Richtig parallel bedeutet: Die Spannung ist gleich.
Welche Leistung sie aufnehmen und abgeben bestimmen nur die Batterien.
Aber:
Ich kenne Dein(e) BMS nicht.
Bei meinen kann man wählen was passiert, wenn:
LEER, VOLL, ÜBERSTROM REIN & RAUS,
ÜBERSPANNUNG ZELLE, TEMPERATUR usw.
Die Optionen sind im Prinzip:
KANN WEITER GELADEN WERDEN
KANN WEITER ENTLADEN WERDEN
Ab Werk ging bei mir beides nicht mehr.
Wenn eine Batterie sich für unbestimmte Zeit komplett abmelden kann ist das nicht gut.
Man kann die Ursache der Störung nicht beheben.
Beim Wiederverbinden können die Ladungen bereits deutlich unterschiedlich sein,
der Ausgleichsstrom wird wieder sehr groß. Ein Teufelskreis …
Einmal gibt es bei mir eine Zeit nach der die Störung selbsttätig aufgehoben wird.
Meine BMS tasten sich dann vorsichtig wieder an den Bus.
Nirgends dokumentiert machen sie etwas wie 30, 70 und 100% PWM für ein paar zehn Sekunden.
Zweitens lasse ich das Entladen bei VOLL und ÜBERSPANNUNG erlaubt.
Bzw. das LADEN bei LEER.
SolarHeini
Hallo SolarHeini,
danke für deine Erklärung. Was für ein BMS und Akku hast du im Einsatz?
Moin, moin,
ich habe 4 x 8 LiFePO4 Batterien ( 90-108Ah ) verschieden alt, verschieden Hersteller, in parallel.
4 x DALYsmart BMS ( 50,60,80A ), es waren auch schon `mal sechs.
SolarHeini
