Hallo, mir wollte heute jemand einreden das dass Gebläse einmal zur Wand drückt und einmal von der Wandseite zieht. Je nachdem ob geheizt oder gekühlt wird. Stimmt das? Das klingt mir völlig unlogisch - aber möchte es nicht erst bei meiner Einhausung ausprobieren. Laut Dokumentation ist der Luftstrom immer von der Wand weg, als man schaut auf das Gebläse was von der Wand abgewandt ist, und das sollte einen anblasen. Geh ich Recht von dieser Annahme aus?
Ich weiß es auch nicht, habe aber eine Meinung. Ich denke du hast recht. Was sich umdreht ist die Richtung des Kältemittels. Und damit wird dann Kälte oder Wärme erzeugt, die weg muss. Und das weg vom Haus.
Gebläse des AG bläst immer nach vorne raus.
Gebläse des AG bläst immer nach vorne raus.So schauts aus.
IG und AG blasen immer in gleiche Richtung.
Wie kommt man auf so einen Quatsch. Das liegt schon in der Natur der Sache, dass die Luftstromrichtung immer gleich sein muss. Bei dem der dir das erzählt hat, hängt wahrscheinlich auch das Verlängerungskabel immer in der gleichen Richtung aufgewickelt, dass der Strom nicht verkehrt rum raus kommt.
Wie kommt man auf so einen Quatsch. Das liegt schon in der Natur der Sache, dass die Luftstromrichtung immer gleich sein muss. Bei dem der dir das erzählt hat, hängt wahrscheinlich auch das Verlängerungskabel immer in der gleichen Richtung aufgewickelt, dass der Strom nicht verkehrt rum raus kommt.Ja, aber deswegen hat man am Kabel an einer Seite nen Stecker, auf der anderen Seite ne Buchse, damit niemand versucht, den Strom anders durchzuschicken.
:mrgreen:
Ich war mal bei einer Bekannten zum Rasenmähen. Die hatte ein Kabel mit 2 Steckern. :o
Der Hintergrund war, dass sie eine Kabelrolle mit einer Kupplung ausgestattet hatte. Damit konnte sie das abgerollte Kabel direkt in den Rasenmäher stecken. Aber die Kabeltrommel hat mittig ja nur Steckdosen. Als musste ein Stecker-Stecker-Kabel her.
Ich versuchte sie zu überzeugen, dass das irre gefährlich ist, vor allem auch dann, wenn sie andere Leute mal rasenmähen lässt. Keine Chance, sie bestand auf ihrer Lösung, die aus ihrer Sicht sehr logisch und sinnig war.
Ja, manche hören den Knall nicht ![]()
Ja, manche hören den Knall nicht :angel:Oder wenn es zu spät ist
So ungefähr muss damals das Darwin Award entstanden sein.
In der Gesamtheit beschrieben wird das Problem in
" The five Basic Rules (laws) of human Stupidity" welches man ebenfalls leicht im Netz findet, Links erübrigen sich da.
